XP2i数字压力表测试时要考虑的不确定性
发表于:2026-8-26 10:44:21|本帖共 768 字 1523
       进行每项测试都必须考虑不确定性。 Crystal不能控制的不确定性计算中有许多变量,例如物理设置,操作程序和环境环境。因此,用户必须自己计算出他们必须证明的理由。但是,这是我们所看到的。 XP2i数字压力表对DUT(被测设备)的扩展不确定性有影响。例如,每个DUT具有不同的可读性分辨率,其直接影响操作者将压力设置在压力分布图中的正确点处的能力。这对每个不同制造商的压力表系列都是较为的,因此用户需要考虑这些信息。必须注意的是,我们报告了95%置信水平的k=2的扩大不确定性。因此,我们可以提出每个组件和系统应考虑的不同领域。他们是: XP2i,M1,30系列:对于这些产品,我们发现扩大不确定性的主要驱动因素为:参考压力不确定度(我们使用各种压力控制器和具有不同扩大不确定性的自重测试仪);数字指示不确定度的分辨率(取决于量规的范围,可读性变化的分辨率);重复性不确定性(这是测量仪重复测量的能力,例如试图避免滞后和非线性)。此外,由于我们的新设施的建设,实验室环境温度,实验室相对湿度,实验室环境压力,我们考虑了以下内容,但发现他们的贡献在我们的网站是最小的。我们扩大的不确定性数字将所有这些因素反映在一起。 GaugeCalXP:应考虑以下方面:它们是否重要:头部校正(XP2I和DUT的感应元件之间的差异,虽然被认为是偏差,但是是不确定性);流体介质(流体介质的压缩性基于体积模量,例如水比酒精更好);清除空气比较器的能力(在高压下,气体将溶解到液体介质中,清洗不良的系统将具有更大的绝热行为);操作者使用GaugeCalXP施加压力的重复性(以可重复的方式实际施加压力至所需设定点的能力(可以通过进行量规重复性和再现性测试来评估))。 DUT:DUT有不同的刻度,应注明。操作人员必须能够确定仪表的可读性,例如刻度的1/5。 本文来自银飞
