陶瓷孔隙率测试仪DA-300PM
发表于:2026-8-26 10:37:29|本帖共 1,143 字 1814
       陶瓷孔隙率测试仪主要针对多孔性材料领域的密度测量,是Dahometer品牌经典款产品,品质优良,密度精度高,即时显示密度值,操作顺畅方便、省时;具有更好的测量稳定性与可靠性;适合要求较高的场合。
   陶瓷孔隙率测试仪主要针对:
  精密陶瓷、磁性材料、粉末冶金、气动工具、汽车零件、机械零件、MIM注射、磨擦材料、新材料研究验室。符合ASTM B311、B328、GB/T5163、JIS Z2505、JIS Z2506、MPIF StandDAd42、MPIF StandDAd45…等标准规范。
  陶瓷孔隙率测试仪优点:
  只要是多孔性产品皆能测量
  任何人都可以轻易操作
  采用德国进口感应器,更好的测量重复性
  免翻盖式测量架,更简便的操作
  防水机身薄膜,保护机身内部免渗水
  0.5cm不锈钢吊线,不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽
  使用水作介质,也可使用其它液体介质
  具有水温补偿功能
  PC材质水槽,耐磨耐摔,防腐蚀
   配置防风防尘罩,标准RS-232通信接口
  选配DE-40打印机,使测量结果自动打印
  可适应现场,实验室等所场
  提供三年品质保障服务
  操作步骤
  o 在显示0.000g状态下,将产品放入测量台,待显示稳定后,按ENTER键记忆,显示屏状态符号M1变M2;
  o 将产品作防水处理,待显示稳定后,按ENTER键记忆,状态符号M2消失,显示屏状态符号M2变M3;
  o 将产品放入水中,待显示稳定后,按ENTER键记忆,状态符号M3消失,三角符号指向标示SG,即显示为密度值。
  陶瓷孔隙率测试仪技术指标:
  品牌
  DahoMeter达宏美拓
  型号
  DA-300PM
  DA-600PM
  DA-900PM
  DA-1200PM
  DA-2000PM
  DA-3000PM
  DE-150PM
  DE-250PM
  称重
  300g
  600g
  900g
  1200g
  2000g
  3000g
  150g
  250g
  称重精度
  0.005 g
  0.01g
  0.001g
  密度
  可读性
  0.001 g/cm3
  0.0001 g/cm3
  范围
  0.001~99.999g/cm3
  0.0001~99.9999g/cm3
  测量平台
  ABS一体注塑成型免翻盖测量架
  铝合金成型
  结果显示
  视密度、体密度、湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、开孔体积、总体积、含油率、吸水率、
  测量时间
  依测量模式不同,约5秒
  水槽
  常规:一体注塑成型专业透明测量水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) 定制:可依测量产品尺寸定制不同尺寸的水槽
  参数设定
  水温的设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定
  校正方式
  单键校正、自动检测
  标准附件
  ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个
  电源电压
  AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头)
  毛重/尺寸
  4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm
