塑胶产品的耐冲击试验一般要求用0.5J的冲击力进行至少3次的碰撞冲击试验,试验后产品不破裂为合格。
0.5J弹簧冲击锤 基本简介: 根据IEC60068-2-75、GB/T2423.55-2006、GB4706.1、GB8898和GB7000、 IEC884及UL1244等相应条款制作而成,主要用于检验家用和类似电器产品的外壳、操作杆、手柄、旋钮、指示灯等外壳承受机械冲击的能力。
冲击能量 .5J ±0.04J
技术参数: 长 度: 211mm 重 量: 1250g 外 径: 50 mm 锤头重量: 60g 锤头半径: 10mm 冲击组件: 包括击发球柄与锤头,重量为250g,锤头由白色聚先亚胺制成 冲击释放力:小于10N
弹簧冲击锤使用方法:根据相关标准要求固定试样,选择冲击能量及试验位置,拉动冲击器的操作手柄,直到“咔嗒”声响,冲击器即处于待发状态。将冲击器垂直对着样品表面并与之接触,推动冲击器使其释放,对样品进行冲击试验。 弹簧冲击锤注意事项 1.未使用时,装置应处于释放状态。 2.装置已经校准,调整会严重影响其准确性,拆卸产品视为放弃三包服务。 3.弹簧更换或调整后,装置需经计量部门校验方可使用。 4.本装置为精密仪器,应轻拿轻放,严防摔倒。 5.存放条件:温度5~35℃ 有干燥剂的盒子。 6.试验时,防止锤杆被试样弹起,形成多次冲击。
