MITUTOYO日本三丰孔径千分尺368-771 Holtest (孔径千分尺) (II 型) 368 系列 — 三爪式孔径千分尺 HT2-R 特点: 1.采用硬质工具钢制造的量爪来替代钛涂层硬质合金,价格更经济实惠。
2.与钛涂层Holtest三爪式孔径千分尺型号的精度一样。 3.校正环规可用于设置仪器。 4.恒力装置允许实现重复测量。 5.接长杆 (选件) 可用于测量深孔。 (II型) 的三个测针由合金钢制成。 7.可贴近盲孔底端进行测量。 8.棘轮锁定装置可保持恒定测力。
技术参数 分度值:0.005mm 测量方法: 三点式 测针:硬质钢
性能参数
公制型(单体)
货号
型号
测量范围
分度值
精度*1
延长杆 (选件)
368-764
HT2-16R
12 - 16mm
0.005mm
±2µm (小于 2µm)
150mm (952621)
368-765
HT2-20R
16 - 20mm
368-766
HT2-25R
20 - 25mm
±3µm (小于 3µm)
150mm (952622)
368-767
HT2-30R
25 - 30mm
368-768
HT2-40R
30 - 40mm
368-769
HT2-50R
40 - 50mm
368-770
HT2-63R
50 - 63mm
150mm (952623)
368-771
HT2-75R
62 - 75mm
368-772
HT2-88R
75 - 88mm
368-773
HT2-100R
87 - 100mm
368-774
HT2-125R
100 - 125mm
±5µm (小于 5µm)
368-775
HT2-150R
125 - 150mm
368-776
HT2-175R
150 - 175mm
368-777
HT2-200R
175 - 200mm
368-778
HT2-225R
200 - 225mm
368-779
HT2-250R
225 - 250mm
368-780
HT2-275R
250 - 275mm
368-781
HT2-300R
275 - 300mm
不可更换测头的孔径千分尺套装
货号
型号
测量范围
分度值
套装内容
368-991
HT2-20RST
12 - 20mm
0.005mm
测微头装置
12 - 16mm(1个)
16 - 20mm(1个)
环规 (ø16) (1个)
接长杆 (150mm) (1个)
扳手(2个)
内六角扳手(1个)
368-992
HT2-50RST
20-50mm
测微头装置
20 - 25mm (1个)
25 - 30mm (1个)
30 - 40mm (1个)
40 - 50mm (1个)
环规 (ø25, ø40) (各1个)
接长杆 (150mm) (1个)
扳手(2个)
内六角扳手(1个)
368-993
HT2-100RST
50 - 100mm
测微头装置
50 - 63mm (1个)
62 - 75mm (1个)
75 - 88mm (1个)
87 - 100mm (1个)
环规 (ø62, ø87) (各1个)
接长杆 (150mm) (1个)
扳手(2个)
内六角扳手(1个)
368-994
HT2-200RST
100-200mm
测微头装置
100 - 125mm (1个)
125 - 150mm (1个)
150 - 175mm (1个)
175 - 200mm (1个)
环规 (ø 125, ø175) (各1个)
接长杆 (150mm) (1个)
扳手(2个)
内六角扳手(1个)
产品图片:
产品尺寸:
原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司
