HBNLZF系列滤波模块是适用于0.4KV电网的无功补偿消谐设备,本产品由高分断小型断路器、智能测控单元、过零投切系统、保护庄主、圆柱形铝壳干式电力电容器结合而成。本产品具有抑制谐波功能,抗干扰能力强;可实现:三相共补和单相分补的补偿控制方式;可实现电流、电压、有功、无功等电网参数的实时显示。本产品模块化结构,可实现多台联机使用,构成无功自动控制系统,组合灵活,扩容方便,体积小,安装简单,维护方便。
HBNLZF系列智能电容器是 0.4KV 低压配电网高效节能、降低线损、提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元,晶闸管复合开关电路,线路保护单元,一台(△型,内分两路)或一台(Y型)低压电力电容器构成。替代常规由智能控制器、 熔丝、 复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而组成的自动无功补偿装置。改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好,体积更小,功耗更低,价格更廉,节约成本更多,使用更加灵活,维护更加方便,使用寿命更长,可靠性更高的特点,适应了现代电网对无功补偿的更高要求。 |
