对于滑动导轨面的流体润滑,由于油膜的浮动,力士乐REXROTH导轨产生的运动精度的误差是无法避免的。在绝大多数情况下,流体润滑只限于边界区域,由金属接触而产生的直接摩擦是无法避免的,所以大量的能量会以摩擦形式损耗掉了。与之相反,滚动接触由于摩擦耗能小.滚动面的摩擦损耗也相应减少,故能使直线滚动导轨系统长期处于*精度状态。同时,由于使用润滑油也很少,大多数情况下只需脂润滑就足够了,这使得在机床的润滑系统设计及使用维护方面都变得非常容易了。 直线导轨工作时间过长,钢球会开始磨损,作用在钢球上的预加负载开始减弱,导致机床工作部件运动精度的降低。直线导轨如果要保持初始精度,必须更换导轨支架,甚至更换导轨。如果导轨系统已有预加负载作用。系统精度已丧失,的方法是更换滚动元件。 |
