如何使波纹补偿器的使用寿命延长知识
发表于:2026-8-26 08:12:00|本帖共 600 字 1137
       每一个用户在使用波纹管的时候,使用了一段时间波纹管就不行了,那怎样提高波纹管的使用寿命呢?泊头市海汇波纹管制造有限公司为您解答:
  1、波纹管的平面稳定性、轴向稳定性及耐腐蚀性能均与其位移量即疲劳寿命相关。过低的疲劳寿命将会导致波纹管稳定性及耐蚀性能下降。根据试验和使用经验,用于供热工程的波纹管疲劳寿命应不小于1000次。波纹管不能承重,应单独吊装;除设计要求预拉伸或冷紧的预变形量外,严禁用使波纹管变形的方法来调整管道的安装偏差;安装过程不允许焊渣飞溅到波纹管表面和受到其他机械性损伤;波纹管所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动部位正常工作。 2、再生品出口烟气温度一般在650℃左右,往往在波纹管与导流筒之间通过蒸汽冷却,使波纹管不超温,但当蒸汽中含有较多的C1时,会引起波纹管应力腐蚀与点蚀,甚至穿孔,另外,在冷凝水与烟气中硫化物生成连多硫酸,也产生应力腐蚀。如某炼油厂再生反应系统管路,介质为催化剂和烟气,烟气成分为: NO241.2mg/m3,SO242.9mg/m3,h2so207.5mg/m3,含温率约为30%,温度650℃,采用蒸汽冷却,压力0.1MPa,膨胀节直径DN1000mm,材料为1Cr18Ni9Ti,没得冷凝液的PH值为1-2,投产一个月即腐蚀开裂,后取消冷却蒸汽,膨胀节寿命大大延长。
  我公司生产波纹补偿器严格按照国家标准原材料采购生产,出厂试验,保证产品的出厂合格率。
