立式铣床套筒和套筒孔的修复方法
发表于:2026-8-25 15:20:56|本帖共 269 字 1007
       立式铣床立铣头中,主要易损件有主轴、主轴套筒及套筒体孔。这些零件,在不发生严重磨损以致失效的情况下一般都可做一定的修复后继续使用。
  套筒体孔的修复:立式铣床套筒体孔的磨损会导致孔的圆度、圆柱度误差增加,表面粗糙度变差。由于在正常使用下,不会产生严重的磨损,故一般只需要通过研磨修复,即可恢复精度。但在修复之前需要单独做一套研磨棒以供研磨时使用。
  套筒的修复:当套筒磨损量不大,体孔修复量也小的情况下,对套筒修复后可以继续使用。修复的目的是补偿其外径磨损量,使套筒与体孔的配合间隙达到要求。立式铣床套筒的修复一般采用镀铁修复工艺,或更换新套筒。
看完果断关注,这种宝藏楼主不多了。
2026-10-24 03:45:47|本帖共 17 字 回复
