降落数值测定仪是根据GB/T 10361-2008 《小麦、黑麦及其面粉,杜伦麦及其粗粒粉 降落数值的测定 Hagberg-Perten法》较新一款仪器。它是测定谷物中活性的专用仪器,可准确判断谷物的发芽损伤程度,适用于谷物,尤其是小麦和小麦粉的测定,是粮食贮藏、面粉加工、食品加工等ling域中进行质量检测的仪器。
1、水浴装置:由整体加热单元,冷却系统和水位指示器组成。 2、显示器:数显样品降落数值及报错提示功能。 3、样品结果:由单片机自动计算及热敏打印机打印测试结果(选配)、并可通过RS232串口将数据传入普通计算机保存。 4、精致粘度管:由特种玻璃制成。 ——内径 21.00mm±0.02mm ——外径 23.80mm±0.25mm ——内高 220.0mm±0.3mm 5、制造商:大吉光电仪器。 6、加热管功率:600W。 7、重复性:要求在同一实验室,由同一操作者使用相同设备,按相同测试方法,并在短时间内对同一被测对象相互du立进行测试,两次du立测试结果的差值不应超过10% 。 8、工作电压:AC220V±10% 50Hz。 9、仪器尺寸:420×340×350mm。 10、仪器重量:23kg。 |
