氧化锌避雷器测试仪正确操作规程
发表于:2026-8-25 13:29:12|本帖共 2,449 字 519
       三相氧化锌避雷器测试仪配有面板式打印机,可充电电池,试验人员在现场使用十分方便。仪器采用的磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号,保证了数据的可靠性和安全性。用于检测氧化锌避雷器电气性能的仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
  三相氧化锌避雷器测试仪正确操作规程有哪些?
  (PT二次)模式,(PT二次同步显示)模式:
  仪器输入PT二次电压作为参考信号,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以得到电压基波U1、电流基波峰值Ix1p和电流电压角度Φ。因此与电压同相分量为阻性电流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性电流基波峰值(Ic1p):
  Ir1p=Ix1pCOSΦ Ic1p=Ix1pSINΦ
  考虑到δ=90°—Φ相当于介损角,直接用Φ评价MOA也是十分简捷的:没有“相间干扰”时,Φ大多在81°~86°之间。按“阻性电流不能超过总电流的25%”要求,Φ不能小于75.5°,可参考下表对MOA性能分段评价:
  性能
  75°~77°
  78°~80°
  81°~83°
  84°~89°
  >89°
  Φ
  劣
  差
  中
  良
  优
  有干扰
  实际上Φ80°时应当引起注意。
  接地:
  测量前先连接地线,测量完拆接地线!如果接地点有油漆或锈蚀必须清除干净。
  参考电压
  参考电压信号线一端插入参考电压插座,另一端接被测相PT二次低压输出:小黑夹子接中性点(x),小红夹子接待测相电压(a/b/c)。外施法测量时接升压变压器的测量绕组。如果PT距离较远,可使用加长线。
  电流信号
  先将泄漏电流信号线插头插入仪器,后将另一端夹子夹到(或通过绝缘竿搭到)被测相MOA放电计数器上端。试验室内可将无放电计数器的MOA放到绝缘板上,由MOA下端取电流信号。电流信号不能使用加长线。
  2.(感应)模式:
  在MOA底座上设置电场感应传感器,其感应电流超前电场强度(母线电压)90°,经过积分运算后与电场强度或母线电压同相位,因此可以用电场感应传感器的信号作为测量参考。仪器输入电场感应传感器信号,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以得到电场基波E1、电流基波峰值Ix1p和电流电场角度Φ。与电场同相分量为阻性电流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性电流基波峰值(Ic1p)。
  使用B相感应信号作参考
  因为A/C两个边相对B相底座的电场影响抵消,应将感应板设置到B相MOA底座上与A/C相相对称的位置,可以得到B相正确的相位信息。A/C相MOA底座电场受B相影响,不要将感应板设置到A/C相MOA底座上。
  3.(无线 传输)模式,(无线传输同步显示)模式:
  仪器将接收到的无线信号作为参考电压,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以得到电压基波U1、电流基波峰值Ix1p和电流电压角度Φ。因此与电压同相分量为阻性电流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性电流基波峰值(Ic1p):
  性能
  75°~77°
  78°~80°
  81°~83°
  84°~89°
  >89°
  Φ
  劣
  差
  中
  良
  优
  有干扰
  实际上Φ80°时应当引起注意。
  接地:
  无线信号:
  参考电压信号线一端插入信号发射器的参考电压插座,另一端接被测相PT二次低压输出:小黑夹子接中性点(x),小红夹子接待测相电压(a/b/c)。外施法测量时接升压变压器的测量绕组。如果PT距离较远,可使用加长线。打开信号发射器的电源开关,看到发射信号指示灯频闪即可。
  电流信号
  5三相同测:
  接地:
  参考电压
  参考电压信号线一端插入参考电压插座,另一端接B相PT二次低压输出。
  电流信号
  先将泄漏电流信号线插头插入仪器,后将另一端的四个夹子夹到(或通过绝缘竿搭到)A,B,C相MOA放电计数器上端和地端。电流信号不能使用加长
  四.实验室离线检测(停电检测):
  如果是实验室离线检测,则按图三所示方式接线。
  参考电压:
  开机前首先将仪器接地端与实验室地线连接,然后将高压试验变压器的测量端引入仪器的“参考电压输入”端,红夹子接正端,黑夹子接地;避雷器上端接试验变压器的高压输出端。
    电流信号
我们希望能引进这样的先进技术。
2026-10-6 00:00:22|本帖共 15 字 回复
