132kw罗茨鼓风机安装方法
发表于:2026-8-25 12:15:26|本帖共 1,670 字 2148
       罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,三叶型叶轮每转动一次由2个叶轮进行3次吸、排气,与二叶型相比,气体脉动变少,负荷变化小,机械强度高,噪声低,振动也小。在2根平相行的轴上设有2个三叶型叶轮,轮与椭圆形机箱内孔面及各叶轮三者之间始终保持微小的间隙,由于叶轮互为反方向匀速旋转,使箱体和叶轮所包围着的一定量的气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。各支叶轮始终由同步齿轮保持正确的相位,不会出现互相碰触现象,因而可以高速化,不需要内部润滑,而且结构简单,运转平稳,性能稳定,适应多种用途,已运用于广泛的领域。
  罗茨风机技术参数
  在选择罗茨风机时,任务是深入了解其技术参数。罗茨风机的主要参数包括流量、压力、功率、介质以及密度。接下来,我们将逐一探讨这些关键参数。
  ▲ 流量 流量是罗茨风机的重要指标,表示在标准状态下,单位时间内罗茨风机输送的气体体积。通常以立方米/分钟或立方米/每小时为单位进行衡量。具体的计算公式如下: Q(进) = Q(出) × 出气气体密度(kg/m³) / 进气气体密度(kg/m³) 若需将标准状态的流量Q(标准,m³/h,常温常压)换算为进气流量Q(进,m³/min),可运用以下公式进行计算: Q(进) = Q(标准) × P(进气气体压力,Pa) / (P(进气气体压力,Pa) - S(相对湿度) × P(水蒸气饱和压力,Pa)) × T(进气气体的热力学温度K) / 273 请注意,标准状态通常被定义为摄氏0度、0.1MPa的干燥状态。
  ▲ 压力 在风机的应用中,压力参数是要有的。罗茨风机,作为一种特殊类型的风机,其压力参数主要用于克服管道的阻力,即行业中所称的背压。这一参数在罗茨风机的选型过程中占据核心地位,因此,在选型时务必提供准确的所需压力参数,以确保选型的准确性和使用的效果。
  ▲ 功率 由于不同品牌生产的罗茨风机存在差异,因此每台罗茨鼓风机的功率也会有所不同。在罗茨鼓风机行业中,功率通常指轴功率,它反映了设备的效能。轴功率越高,效能越强;反之,轴功率低则意味着效能损失大,消耗也相应增加。因此,在选型罗茨风机时,若对轴功率有特定要求,务必在采购技术协议中明确标注。
  ▲ 介质 罗茨风机主要用于输送清洁空气,其核心输送介质是空气。随着技术进步,现代罗茨鼓风机已能输送煤气、沼气等气体,但需对设备进行特殊改造。请注意,这里的输送介质专指穿过罗茨鼓风机内部的气体。在除尘行业,罗茨鼓风机虽也得到应用,但灰尘并不经过其内部,它仅为除尘过程提供动力。因此,在选型时,若输送的气体介质中含有水气、油气或有毒气体等特殊成分,必须对罗茨鼓风机进行相应处理方可确保安全使用。
  ▲ 密度 在罗茨风机的选型过程中,密度虽然不是一个直接提及的参数,但与之紧密相关的海拔因素却常常被考虑。海拔的高低会影响气体的密度,进而对罗茨风机的选型产生影响。例如,在高原地区,由于海拔较高,气体密度相对较低,而在盆地地区则相反。因此,在选型时,我们需根据所在地区的海拔差异,结合气体密度来选定合适的罗茨风机型号。
  132KW罗茨鼓风机安装注意事项
  1、地基要牢固,表面要平整,并且要高出地面10-25㎝。
  2、风机周围要留有足够的空间,以满足检修和拆卸的需要。
  3、风机的工作环境温度不得超过40摄氏度,如超过时,要采取措施进行降温,否则缩短风机的使用寿命。
  4、风机室外配置时,请设置防雨棚。
  132KW罗茨鼓风机安装-风机管道安装注意事项
  1、风机管道应连接严密,不得漏气,在适当的位置设置支架。
  2、管道材料应能承受排气温度和压力。(尽量采用钢管)
  3、管道内部要清洁、无异物,防止杂物进入。
  4、管道上要安装单向阀,防止由于风机逆转而引起的回流高压气体进入风机,导致毁坏风机。注意:单向阀要安装在水平管道上。
  5、多台风机并列运转的场合,各分管道上须设置闸阀(其中一台风机检修时,可截止该管道)。
  6、管道上应设有排空阀,防止风机带负荷起动,风机应空载起动后再逐渐关闭排空阀。带负荷运转,停机时,也应先打开排空阀确认风机不带负荷后,再关停风机。
做个记号,明天再来学习。
2026-10-12 17:43:58|本帖共 12 字 回复
