纤维蛋白肠衣水分测定仪视频/用法
发表于:2026-8-25 12:13:37|本帖共 579 字 3856
       纤维蛋白肠衣水分测定仪用法:
  1、把仪器放在平面的试验台上,掀开加热筒,放上配件(三脚架、托架、样 品盘),开机仪器自动预热)
  2、仪器进行校准,校准的方法:放入20克砝码,点击屏幕上的“校准"按键即可
  3、取样品均匀地放在称量盘上合上加热筒,接着按“开始测试"键,加热灯亮,仪器进行测试;
  4、测定过程中,屏幕上实时显示相关的数据(水分、干重、取样量、时间、温度等)
  5、测定结束仪器自动停止并锁定水分值及相关数据,记录数据后清理样品盘内干重(备注:配有打印机时点击屏幕打印功能直接打印相关的数据良好的一致性,工作效率却远远高于烘箱法水分测定,一般样品只需要几分钟即可测量完毕,因此受到广大用户的青睐与好评。
  纤维蛋白肠衣水分测定仪使用注意:
  1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。
  2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分蒸发。
  3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。
  4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。
  5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。
  6.测定后须待称量盘冷却后,再放入下一个试样。
非常认同你的看法。
2026-10-23 00:21:48|本帖共 9 字 回复
