采购半自动贴标机时,这些要注意了
发表于:2026-8-25 10:45:17|本帖共 594 字 4107
       半自动贴标机工作过程的开始是箱子在传送带上以一个不变的速度向贴标机进给。半自动贴标机上的固定装置将箱子之间分开一个固定的距离,并推动箱子沿传送带的方向前进贴标机的机械系统包括一个驱动轮,一个贴标轮,和一个卷轴。驱动轮间歇性地拖动标签带运动,标签带从卷轴中被拉出,同时经过贴标轮贴标轮会将标签带压在箱子上。半自动贴标机在卷轴上采用了开环的位移控制,用来保持标签带的张力因为标签在标签带上是彼此紧密相连的,所以标签带必须不断起停。 在采购半自动贴标机时,需主要注意以下四点: 1、度:贴标过程属于产品的包装过程,贴标的质量直接关系到产品的外观形象及市场推广,贴标精度高,印字效果好,标签平整不皱,不起泡才是产品的象征,否则将无形降低产品档次。 2、速度:生产厂家都要根据自己的要求,结合前段生产线来决定选购贴标机的速度,综合考虑才能匹配,做到真正的更佳化、合理化、统一化。这里就涉及到全自动贴标机和半自动贴标机的分别啦。 3、设备组成的电子元件:好的电子元件能增加设备的使用寿命,尤其是进口的配件,当然,相对应的价格也会高很多,这个主要客户客户的要求来决定的。 4、稳定性:一台好的贴标机只有机械结构设计合理,各种线路布列正规,部件结构稳固,机电*才能保证机器在长期高负荷的情况下运转正常,贴标机的长期稳定运转才能降低用户的维修成本,才能满足用户合理的生产要求,更为生产厂家带来质量的保证,产量的飞跃。
