发表于:2026-8-25 10:36:12|本帖共 1,417 字 4008
大泽动力100kw柴油发电机外观样式尺寸和重量大泽动力 100kW 柴油发电机(典型型号:TO120000ET)的外观设计、尺寸和重量参数可归纳如下,结合产品信息和行业标准进行详细解析:
整体造型
顶部设计吊装环(承重≥2 吨),便于叉车或吊车搬运;
侧面设置检修门(带安全锁扣),可快速 access 发动机和控制系统;
底部配备减震底座(橡胶垫厚度≥50mm),减少运行时的振动传递12。
箱体结构:采用一体化封闭式外壳,材质为双层冷轧钢板(厚度≥2.5mm),内层填充阻燃吸音棉(密度≥48kg/m³),可将 7 米处噪音控制在68-78dB。
工业级配色:外壳主体为深灰色金属烤漆,搭配大泽动力标志性的蓝色品牌标识,符合户外工程设备的耐用性和辨识度需求。
人性化细节:
功能布局
进排风系统:前脸采用蜂窝状通风网(孔径≤5mm),内置防尘滤网,尾部安装离心式冷却风扇(直径≥400mm),确保高负荷散热效率。
燃油系统:标配100L 可拆卸油箱(可选配 200L 底座油箱),加油口位于右侧,带防盗锁盖,支持 0# 至 - 35# 柴油14。
电气接口:左侧面板集成三相四线输出插座(IP65 防护)、智能控制面板(含电压表、频率表、故障指示灯)和远程监控接口(RS485 协议)。
对比参考:
同功率竞品(如康明斯 C100D5)尺寸约为 2400×1050×1500mm,重量 1350kg,大泽 TO120000ET 在体积和重量上略占优势。
若需车载安装,可选配TO120000ETD车载版,尺寸压缩至 2100×1000×1450mm,重量 1250kg,适配 8 吨以上载重卡车。
动力系统
发动机型号:YOTO1200(直列六缸、水冷涡轮增压柴油机)
功率输出:额定 100kW(50Hz/400V),备用 110kW,功率因数 0.8,可驱动 75kW 电机直接启动。
燃油效率:200-224g/kW・h(经济负载下),100L 油箱支持8-10 小时连续运行,高原环境(海拔≤1500 米)功率衰减≤15%。
控制系统
启动方式:24V 电启动 + 预热装置,支持 - 20℃冷启动,启动时间≤5 秒。
智能保护:具备过载(99% 负载持续 10 秒停机)、低油压(≤0.1MPa)、高水温(≥95℃)报警停机功能。
AVR 稳压:自动电压调节器(精度≤±0.5%),负载突变时电压恢复时间≤1 秒。
典型用途
工业备用电源:工厂、矿山、数据中心等场景,可搭配 ATS 自动切换柜实现市电故障后 0.5 秒内启动。
工程施工:混凝土搅拌站、隧道通风设备等,支持多机并联(需选配同步模块)。
高原作业:西藏、青海等地,涡轮增压技术可补偿空气稀薄问题,实测海拔 3000 米时功率保持率达 85%。
定制选项
油箱扩容:从 100L 升级至 300L,续航延长至 24 小时。
远程监控:加装 GPRS 模块,通过手机 APP 实时监测电压、油耗、运行时间等数据。
拖车套件:配置可拆卸拖车(轴距 2.5 米,轮胎规格 185R14C),便于野外移动。
维护建议
常规保养:每 50 小时更换机油(SAE 15W-40)、机油滤清器,。
耗材更换:空气滤清器(每 200 小时清洁,每 500 小时更换)、柴油滤清器。
高原专项维护:每 100 小时检查涡轮增压器轴承,年度保养需校准喷油嘴。
国际认证:CE(欧洲安全认证)、ISO9001(质量管理体系)、EPA Tier 3(排放认证)。
国内标准:符合 GB/T 2820.1-2019《往复式内燃机驱动的交流发电机组》,通过国家内燃机质量监督检验中心检测。
