高温老化试验箱的操作说明
发表于:2026-8-25 10:07:05|本帖共 1,074 字 3646
试验前准备 检查设备:查看试验箱外观是否有损坏,门密封是否良好,控制面板上的各个按钮、开关是否正常,温度传感器是否安装正确。 清洁箱体:使用干净的软布擦拭箱体内外,确保无灰尘、杂物等,以免影响试验结果或损坏设备。 放置样品:将需要进行高温老化试验的样品合理放置在试验箱内的样品架上,注意样品之间应保持一定的间隔,以保证空气流通均匀,避免相互干扰。同时,要确保样品放置稳固,不会在试验过程中掉落。 连接电源:将试验箱的电源线插头插入符合要求的电源插座,确保接地良好,以保障设备和人员安全。 试验参数设置 开启电源:打开试验箱的电源开关,此时控制面板上的显示屏会亮起,显示当前的箱内温度等信息。 设置温度:通过温度设定按钮或旋钮,根据试验要求设置所需的高温老化温度。一般先按 “设定” 键进入温度设定模式,然后使用数字键或上下调节键输入目标温度值,设置完成后再次按 “设定” 键确认。 设置时间:根据试验标准或产品要求,设置试验的持续时间。通常通过时间设定按钮或菜单进入时间设置界面,输入相应的小时、分钟数等,确定老化试验的时长。有些试验箱还可能具备定时启动、定时停止等功能,可根据实际需求进行设置。 其他参数:部分高温老化试验箱可能还具备湿度控制、风速调节等功能,如果试验需要,可按照设备说明书的指示,对这些参数进行相应的设置。 试验运行 启动试验:确认参数设置无误后,按下 “启动” 或 “运行” 按钮,试验箱开始升温,按照设定的程序进入高温老化试验阶段。此时,可观察到箱内温度逐渐上升,直至达到设定的目标温度,并在整个试验过程中保持稳定。 监控试验:在试验过程中,定期观察控制面板上显示的温度、时间等参数,确保设备正常运行,参数符合试验要求。同时,注意观察箱内样品的状态,如有异常情况(如冒烟、异味、火花等),应立即按下 “急停” 按钮,切断电源,并进行相应的处理。 记录数据:根据试验要求,定时记录试验过程中的温度、时间等关键数据,以便后续对试验结果进行分析和评估。也可以使用设备自带的数据记录功能,将数据自动保存到存储介质中,方便查询和导出。 试验结束 停止试验:当试验时间达到设定值后,试验箱会自动停止运行,此时温度开始下降。也可以根据实际情况,在试验过程中手动按下 “停止” 按钮提前结束试验。 取出样品:待箱内温度降至室温或接近室温后,打开试验箱门,小心取出试验样品。注意避免烫伤,同时要轻拿轻放,防止对样品造成额外的损伤。 清理设备:取出样品后,及时清理试验箱内的杂物和灰尘,可以使用干净的湿布擦拭箱体内部,保持设备整洁。 关闭电源:关闭试验箱的电源开关,拔掉电源线插头,以节约能源并确保安全。
