通用接近开关振荡器中的线圈 l 产生高频磁场。 当目标接近磁场时,由于电磁感应的作用,会在目标内产生感应电流(涡流)。 当目标接近传感器时,感应电流增大,导致振荡器负载增大。 然后,振荡减弱,直到停止。 通用接近开关使用振幅检测电路来检测振荡状态的变化并输出检测信号。 振幅随目标金属而变化,因此探测距离随目标金属而变化。接近开关的主要技术参数含义 1.检测距离:检出物以规定方向移向接近开关检测面,使开关刚好动作时,检测物与接近开关检测面间的距离。 2.回差(差动距离):检测距离与复归距离之差。 3 .应答频率:开关每一秒内可反应之输出频率。 4.工作电压:正常工作所允许加的电压 5.负载能力:允许输出电流 6.输出形式:NPN常开、NPN常闭、PNP常开、PNP常闭 |
