如何选择合适的磁力驱动泵
发表于:2026-8-25 09:40:54|本帖共 1,136 字 2984
       如何选择磁力泵,如何选择磁力驱动泵
    磁力驱动泵在选型过程中要根据企业生产装置的性质、自身状况和允许的条件进行选择。主要是从介质输送量、装置扬程、介质性质、管路布置以及操作运转条件等方面加以考虑。
  下面为大家提供如何选择磁力泵的相关知识供用户参考:
    (1)根据输送介质的物理化学性能条件选择
    输送介质的物理化学性能直接影响磁力驱动泵的性能、材料和结构.是选型时需要考虑的重要因素之一。
    介质的物理化学性能包括:介质名称、介质特性(如腐蚀性、腐蚀性、毒性等)、固体颗粒含量及颗粒大小、密度、黏度、汽化压力等。必要时还应列出介质中的气体含量,说明介质是否易结晶等。碱性液体应考虑选择不锈钢磁力泵,酸性液体考虑选择氟塑料磁力泵。
    (2)根据工艺参数选择
    工艺参数是磁力驱动泵选型的zui重要依据,应根据工艺流程操作变化范围慎重确定。如流量、扬程是选泵的重要工艺参数之一,它直接关系到整个装置的生产能力和输送能力。
    ①流量Q流量是指工艺装置生产中,要求泵输送的介质量。
  工艺人员应给出正常的zui小和zui大流量。
    泵数据表上往往只给出正常流量和额定流量。选磁力驱动泵时,要求额定流量不小于装置的zui大流量,或取正常流量的1. 1~1.15倍。
    ②扬程H指工艺装置所需的扬程值,也称计算扬程。一般要求泵的额定扬程为装置所需扬程的1. 05~1.1倍。
    ③进口压力和出口压力进、出口压力指泵进、出口法兰处的压力。进、出口压力的大小影响到壳体和轴封(隔离套)耐压的要求。
    ④温度T 指泵的进口介质温度,一般应给出磁力驱动泵的进口介质的正常、zui低和zui高温度值,R如果温度偏高可以选用耐高温磁力泵。
    ⑤装置汽蚀余量NPSH。 也称有效汽蚀余量。
    ⑧操作状态操作状态分连续操作和间歇操作两种。
   (3)根据磁力驱动离心泵现场条件选择
    磁力驱动泵现场条件包括:
    ①安装位置(室内、室外、高原、海边);
    ②环境温度;
    ③相对湿度;
    ④大气压力;
    ⑤大气腐蚀状况;
    ⑥危险区域的划分等级。
    (4)根据系统的管路布置条件选择
    系统的管路布置条件是指输送液体高度、距离和走向、吸人侧zui低液面、排出侧zui高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系统扬程计算和汽蚀余量的校核。
    (5 )根据操作条件选择
    操作条件的内容很多,如介质(液体)的操作中的饱和蒸汽压力、吸人侧压力()、排出侧容器压力、海拔高度、环境温度、操作是间歇的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移动等。
    上述依据,应由设计院或用户(企业、工厂)提出,或者由水泵的厂家协助提出,并且认真填写好磁力驱动泵的数据表或磁力驱动泵的订货咨询单。
  如想了解关于磁力泵的产品信息可以点击磁力泵选型查看
  相关技术文章:非金属磁力泵有哪几种
  文章关键词: 如何选择磁力泵,如何选择磁力驱动泵
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
