江苏久创电气SF6监测主机产品介绍
发表于:2026-8-25 09:00:22|本帖共 1,534 字 4680
       SF6监测主机(JC-DL/1-01H)
  SF6监测主机(触摸屏)功能简介
  SF6气体监测主机包括CPU主控单元、报警单元、通信单元、显示单元。实时采集现场各气体检测器数据,判断是否超标,超标则进行声光报警、启动风机等输出动作。具体功能如下:
  ☆ 环境中所有监测点的遥测和遥信实时显示功能
  ☆ 环境中所有监测点报警信息实时显示功能
  ☆ 定值整定功能
  ☆ SF6气体浓度超标和缺氧报警功能
  ☆ 缺氧或SF6浓度超标,强制排风功能
  ☆ 报警时风机自动启动功能
  ☆ 定时自动排风功能
  ☆ 手动强制开启或关停全部风机,
  ☆ 历史数据查询、显示和存储功能
  ☆ 遥测值历史曲线趋势查询、显示功能
  ☆ 进入GIS室自动播报当前环境状态功能
  ☆ 不同区域多监测点配置功能
  ☆ 多点组网功能,可提供通讯规约与变电站后台数据库对接(预留)
  ☆ 提供通用通信接口,预留与后台监控及消防系统对接功能(预留)
  ☆ 报警信息存储、记录功能
  ☆ 声光、语音报警功能
  ☆ 远程报警功能
  ☆ 人体红外探测感应功能
  ☆ 数据远传功能
  SF6监测主机(触摸屏)技术指标
  ☆ 报警输出接点电流:2A
  ☆ 功耗:<25W
  ☆ SF6气体浓度报警点: 1000μV/V(0—3000μV/V范围内可设制)
  ☆ 缺氧报警点:18%(0~30%范围内可设制)
  ☆ 风机通风时间设定:15min/次或30min/次(可设制)
  ☆ 工作电源:AC220V/50HZ
  ☆ 通信规约:Modbus协议 RTU传输 CRC16校验
  ☆ 安装方式:挂壁式
  ☆ 外型尺寸为:330mm×250mm×65mm
  SF6监测主机(触摸屏)接口端子说明
  SF6监测主机的接口端子如图1所示。
  图1 SF6监测主机接口端子图
  从左向右分别为网口J0,10芯端子J1,14芯端子J2和6芯端子J3。其中,J1、J2和J3端子的定义如图2所示。
  图2 J1、J2和J3端子定义图
  J1是SF6监测主机的通信接口。主要用于装置与后台、主机与终端的数据通信以及B码对时。其中默认配置481、485B1和网口为后台主机远传通信接口,482、485B2为气体检测器与风机控制器接入,IRIGB+、IRIGB-为B码对时。
  J2端子包含了SF6监测主机的开入开出以及DC24V输出,详细说明如下。
  J2-1,J2-2:声光报警无源空节点(可选配为通用开出节点)
  J2-3,J2-4:远动报警无源空节点(可选配为通用开出节点)
  J2-5,J2-6:消防联动报警空节点
  J2-7,J2-8:装置报警空节点,需复归返回
  J2-9,J2-10:无源开入节点,用于红外输入启动风机
  J2-11,J2-12:有源开入节点(DC24V),用于消防联动禁止启动风机
  J2-13,J2-14:24V直流电源输出
  J3是AC220V电源的输入输出接口,AC220V输入输出均受控于装置电源开关的通断。
  江苏久创电气科技有限公司是一家致力于智能在线监测技术的研究、应用及产业化的高科技企业。
  公司坐落于江苏省常州市武进产业开发区内,有着得天独厚的政策、环境、资源优势,公司具有较强的技术研发实力、市场开拓能力和工程实施能力,面向电力、消防、石化、煤矿、铁路、钢铁、能源、工业工程等相关领域,提供各类高性能传感器、智能在线监测系统、智能化检测装置,自动化成套系统,并提供相关系统的整体解决方案及系统工程服务。
  公司自成立以来,展示了较强的市场开拓能力,逐步开发了一大批行业有影响力的客户及一些世界500强客户,并逐步建立了面向华东、华中、西南、华南、西北、东北及华北,覆盖全国的销售网络,我公司期待与国内外客商携手合作,共创辉煌。公司坚持走产学研合作的发展道路,先后与国内多家重点院校、科研机构及一批行业*的专家教授建立了良好的合作关系,保证了公司旺盛的生命力。
  我们将秉持“持久创新,不断超越"的企业精神,以的科技,服务社会!
