前言
目前市场上有许多gps子母钟厂家,都是鱼目混珠参差不齐,现在就教大家如何辨认真正的子母钟及使用注意事项。
根据实际情况选择比较合适的显示内容子钟,
如需要给医院走廊中间的建议双面,显示时分秒,尺寸可选,具体的实物图如下:
如给教室/大礼堂挂的话,建议靠墙挂,单面,显示内容能多些,标准的尺寸有510*280*55mm数码管尺寸是1.3+1.8寸,和尺寸800*400*55mm,5+2.3寸实物图如下:
当然也有不显示温湿度的,标准尺寸为750*280*55mm,5+2.3寸实物图如下:
链接方式有三种:无线,网线链接、串口线连接。
无线连接包括:gps无线连接,北斗无线连接,cdma无线链接。
1、Gps无线连接:接收GPS卫星信号的子钟,从GPS地球同步卫星上获取标准时钟信号信息将这些时间信息准确无误的显示出来。子钟带后备电池,停电时不显示,但内部时钟可连续运行72小时,即72小时内恢复供电,可不必对时间进行校准
2、北斗无线连接:以接收北斗卫星信号的子钟,从北斗地球同步卫星上获取标准时钟信号信息将这些时间信息准确无误的显示出来。子钟带后备电池,停电时不显示,但内部时钟可连续运行72小时,即72小时内恢复供电。
3、Cdma无线连接:从CDMA网络获取标准时间信号信息的子钟,能方便部署在任何有CDMA信号的地方,尤其适合部署在不方便安装GPS/北斗天线的场合,将这些时间信息准确无误的显示出来
无线子钟,有以下优点:
安装方便,施工简单,通电即可与北京时间同步
壁挂式安装,通电后,接收到卫星信号后时间即可同步
操作简单,无需布设室外天线,可以消除雷电天气对设备的破坏,无天线老化的问题
**的缩小了时间不准确的概率和节省了大量的财力、物力、人力
网线连接
网线连接指的是通过网线将母钟与子钟进行连接,母钟与网络的连接:母钟出厂时标配有1.5米长度的网线,只要将其两端RJ45水晶插头分别插进母钟的NTP网络对时模块相应插口及网络交换机的RJ45口就行。
串口线连接
母钟的差分485驱动模块具有8对信号输出端,每一对端子可以为*多16个以内的子时钟群提供授时。
各线路从机房出线时,都应从弱电系统线槽内走,应避免和其他照明及动力线路一起。接入就近**个子钟后,再从该子钟并联引出至下一个子时钟(手拉手方式)。通常引出线接入子钟接线端子时,不能把主干线的屏蔽层剪断。主干线屏蔽层应该有可靠接地。
485信号线宜从头至尾手拉手一根到底,不要有中途分叉出现树形结构。一般建议不同走向的子种群,应该分别从8对出线端子接出不同走向的485信号线去驱动。
RS485信号线布线时需要分清A、B线,从头至尾不能搞混,同时不能有其他电源接入。
网络型接口和串口型接口都是需要母钟连接的
网络型母钟:
NTP网络时间服务器是一款基于NTP/SNTP协议的时间服务器,接收GPS卫星信号,从GPS地球同步卫星上获取标准时钟信号信息,将这些信息通过TCP/IP网络传输,为网络设备(用户)提供精确、标准、安全、可靠和多功能的时间服务。
网络型系统拓展图入下:
串口型母钟
串口时间服务器是一款基于串口授时的时间服务器,接收GPS卫星信号,从GPS地球同步卫星上获取标准时钟信号信息,通过串口方式输出,传输给各个子钟,达到时间统一功能。
串口型系统拓展图入下:
我公司子钟集成有以下特点
1、 高亮数码管静态显示,高速摄像机下数码管显示不会有跳动;告别传统电压驱动,大大延长LED发光管的寿命,保证系统长时间运行无明显发热、发烫现象;
2、可靠性高,授时精度高;抗干扰能力强使用自动跟踪校验技术,使误校时几乎成为不可能。
3、标准化,模块化设计,功能模块采用国际标准;
4、上电后自动归零,在安装时,子钟接通电源后,立即自动快速运行至0点后处于等待状态;
5、通信时自动同步,子钟自动定位后,接收到正确的时间信息后会根据自己目前所处的时间自动选择等待或对时
售后体系
西安同步电子科技有限公司公司配有专职技术工程师,这些工程师均接受过正规技术培训,获得厂商的认可,并具有丰富的工程经验。
我公司备有充足的备件,可以为用户提供24小时优质、快速、迅速、及时的售后服务和技术支持,决不会由于备品备件不足而使用户损失。
我们将对售出的gps子母钟产品进行安装调试及技术维护并提供5年免费保修,及**维修的售后服务。在5年保修期内除人为损坏外,我们提供免费保修,在保修期满后,我们将按标准收取合理的维修费用及更换零件费用。保证用户的利益,提供用户长久的技术支持。
我公司将建立的用户档案,通过的计算机网络管理,随时查询。
我们将在用户提出的问题后的2小时内以电话的方式解答、解决所提出的问题或给出问题的解决方案给客户。
