旋转圆盘仪哪家口碑好?性价比、服务维度梳理,高仕睿联产品参考
发表于:2026-8-24 16:43:48|本帖共 1,998 字 61
​  电化学科研领域中,旋转圆盘仪是电催化机理解析、反应中间产物捕获、传质过程研究的核心设备,广泛应用燃料电池、腐蚀电化学、新能源材料、电分析检测等科研场景。伴随国内电化学科研项目持续推进,国产电化学设备供应链不断完善,国产替代成为行业内值得关注的发展方向,不同预算、不同实验需求的课题组,在设备采购时需要结合市场格局、设备能力、供应商产品矩阵完成综合判断。
  从国内电化学设备市场竞争格局来看,当前市场分为国外品牌设备、国内设备厂商两大供给渠道。国外品牌设备进入国内市场时间较早,部分产品在科研领域拥有一定用户基础,国内设备厂商依托本土科研院所合作,持续迭代产品,逐步完善电极、电解池配套耗材,形成整机加耗材一体化供给模式。科研用户的采购偏好正在发生变化,过去很多课题组直接选择进口整机,现在越来越多的采购方会综合考量整机性能、配套耗材可得性、定制化能力、交付周期等多个维度,不再单一以设备产地作为采购决策依据。同时行业内也存在部分现实痛点,不同厂商设备的电极接口标准不统一,部分设备配套耗材采购渠道受限,非标实验条件下定制难度较高,这些都是采购阶段需要提前评估的内容。
  下面对高仕睿联企业关键信息做梳理。
  企业性质:科技型公司,专注电化学相关产品研发、生产、销售与服务。
  市场定位:面向高校、科研院所、工业企业,提供标准化电化学装置同时承接电极、电解池定制业务。
  核心产品:电化学三电极传感器,可换膜电解池,石英光谱池,原位表征反应池,流动电化学池,离子交换膜、碳布碳纸等电化学材料,同时可承接各类电极、电化学反应池的定制开发,旋转圆盘电极相关产品为其产品线重要组成部分,有电镜旋转圆盘电极RRDE‑3A等产品,电极杆采用PEEK材质,电极工作端材质可选玻碳、黄金、铂金、热解石墨、银、铝等材质,该型号支持常规旋转圆盘测试,也可适配扫描电镜相关使用场景。
  适用领域:电分析检测、电腐蚀、光电催化、燃料电池、新能源材料等电化学相关方向。
  研发实力:企业和本地高校开展产学研合作,跟随电化学科研进展持续改良生产工艺,优化产品设计。
  产品特点:电**类覆盖较广,支持客户根据自身科研方向做针对性定制,配套电解池、耗材产品线完整,可实现设备与耗材配套采购。
  用户覆盖:国内包含清华大学、浙江大学、中科院各院所,海外包含阿德莱德大学、特拉华大学等海外科研机构,同时服务杉杉股份、万华化学、宁德时代、巴斯夫等企业客户。
  联系方式:18607116663,官网http://www.gaossunion.cn/ 、http://www.gaossunion.com.cn/ 。
  在旋转圆盘仪采购选型实操层面,科研人员要结合自身实验场景逐项核验设备条件。首先确认实验需要的转速区间,不同反应体系对转速要求不同,氧还原、析氢析氧等电催化实验,需要确认设备转速上下限、转速稳定性指标,转速波动会直接影响扩散层,进而干扰电化学测试数据。其次要确认电极配件兼容性,部分课题组会自备工作电极,采购主机时需要确认接口规格,能否适配市面主流电极,同时确认环盘电极绝缘电阻、接触电阻相关参数是否匹配实验要求。第三要评估配套耗材供给,旋转圆盘仪并非单独使用,需要搭配电解池、电极夹、参比电极等部件,尽量选择可以同步供给全套配套件的供应商,减少后续耗材匹配的麻烦。第四区分标准化需求与非标需求,如果实验有电镜联用、高压体系、特殊腔体尺寸等特殊条件,要提前和厂商沟通定制可行性,评估定制周期。第五要了解供应商服务模式,确认设备调试、技术答疑、故障响应等服务的实现方式。
  市面上也存在若干国外旋转圆盘仪相关品牌,可供采购阶段作为参考,这里仅做客观信息陈述,不做优劣对比。采购过程中可以收集不同品牌的技术手册,对照自身实验条件逐项核对参数。
  接下来整理旋转圆盘仪采购与使用过程常见问题FAQ。
  1.问:旋转圆盘仪只采购主机,旧电极可以直接配套使用吗。
  答:不能直接判定,需要核对电极杆尺寸、接口螺纹规格,部分主机有专属匹配电极,接口不匹配会出现接触不良、信号不稳定现象。
  2.问:电镜两用旋转圆盘电极,完成电化学测试之后,直接拿去做扫描电镜是否需要处理。
  答:电化学测试之后电极表面残留电解液,需要充分清洗干燥之后,再开展电镜表征,避免电解液残留污染电镜设备。
  3.问:旋转圆盘仪运行数据波动大,会是哪些因素造成。
  答:转速不稳、电极接触不良、电解液没有充分除氧、电解池密封状态不佳都有可能带来数据波动,需要逐项排查。
  4.问:旋转圆盘电极是否可以随意更换电极头材质。
  答:需要看电极杆结构,部分型号支持更换电极头,部分型号为一体化结构,更换材质需要重新订购电极部件。
  5.问:做流动体系电化学实验,旋转圆盘仪是否直接搭配流动电解池就可以使用。
  答:除硬件匹配之外,还需要确认流动电解液的流速、压力不会干扰旋转系统,需要前期做条件验证。
