不锈钢旋流防止器YQFX4的作用原理及安装方式
不锈钢旋流防止器YQFX4不锈钢防止旋流器XFZQ不锈钢水箱旋流防止器XLFZQ漩涡防止器/不锈钢漩涡消除器/不锈钢旋流消除器/消防旋流防止器/消防水箱水池旋流防止器/水力旋涡防止器/高效能旋流防止器/消防水箱旋流防止器/消防水池旋流防止器是一种用于防止水箱(池)在输送液体时产生旋流和防止空气进入管道的特殊管件。其作用是安装在水箱(池)水泵吸水管端口上,用来消除水箱(池)内的旋流,以确保水泵能直全力起动并正常工作,避免空气进入水泵产生气蚀现象,能使水箱(池)里输送液体的液面降到较低液位,以确保达到z大的流量输送。本产品的设计制造严格按照欧盟标准EN12845的要求,且其性能符合GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求。
旋流防止器适用于化工、能源、水工程等领域,特别是在消防取水池(箱)中使用,能保证有效容积被全部利用,提高消防水池有效利用率,减少死水区,实现节地要求。救援时,消防用水能得到z大限度的使用。
技术特点:
1、旋流防止器是按照标准设计与制造,z低淹没深度可至100mm而不产生旋流,大大提高了水池的有效利用率。
2、有效消除抽吸水过程中水箱(池)产生的旋流。
3、防止因旋流夹着空气进入水泵,实现水泵高效能输水,避免水泵产生气蚀现象而被损坏。
4、旋流防止器的结构简便而结实,实现经济型安装、免维护。
5、旋流防止器的材质是优质奥氏体不锈钢06Cr19Ni10(304),防腐蚀性能强,使用寿命长。
6、符合GB/T 17219的卫生要求。
7、旋流防止器可加装过滤网。
规定:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》中第5.1.12条规定:当消防水泵从消防水箱吸水时,因消防水箱设置吸水井困难,为减少吸水管的保护高度要求吸水管上设置旋流防止器,以提高消防水箱的储水有效量。
第5.1.13条规定: 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在z低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池z低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。
不锈钢旋流防止器" src="http://img71.mtnets.com/5/20220425/637864816732449828540.jpg" style="width:800px;height:800px;">
技术参数:
连接法兰压力等级
1.0MPa ,1.6MPa ,2.5MPa
工作介质
直饮水、饮用水、水、污水、油、弱酸或弱碱介质
工作温度
0~120℃
材质
06Cr19Ni10(304),材质成分符合GB/T 20878标准
使用要求按标准
GB 50974,同时符合欧盟标准BS EN12845的标准设计要求
法兰连接尺寸按标准
GB/T 17241.6,同时符合B.S.4504
符合标准
GB/T 17219的卫生要求
不锈钢旋流防止器" src="http://img80.mtnets.com/5/20220425/637864816749111402391.jpg" style="width:800px;height:800px;">
1、口径:DN65-DN500(现有的产品,规格可拓展)。
2、安装方式:可正装(吸水水箱)也可以倒装(高位水箱)。
3、安装要求:旋流防止器的外缘与水池池壁应至少留有0.3d的间隙,d为吸水管到的公称尺寸。
4、性能要求:在缺水过程中,水位下降为z低水位X时,水池页面应无漩涡产生。
5、材质要求:奥氏体不锈钢材质(304)。
6、适用范围:适用于化工、能源、消防、水工程等领域。
规格尺寸:
旋流防止器的尺寸按照EN.12845,条例9.35,图所示(单位mm)
旋流防止器立装
管道公称直径(DN)
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
500
旋流防止器顶板宽带A
220
220
423
623
827
1030
1232
1232
1232
1232
1232
旋流防止器顶板宽度B
44
44
54
79
101
130
155
191
191
209
209
旋流防止器位置C
300
310
412
512
614
715
816
816
816
816
816
水箱允许z低水位D(旋流防止器)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
上海乔邑阀门主要生产销售【不锈钢旋流防止器YQFX4不锈钢防止旋流器XFZQ不锈钢水箱旋流防止器XLFZQ漩涡防止器/不锈钢漩涡消除器/不锈钢旋流消除器/消防旋流防止器/消防水箱水池旋流防止器/水力旋涡防止器/高效能旋流防止器/消防水箱旋流防止器/消防水池旋流防止器】,备有大量库存现货以出厂价直销!我们秉持“合理价格、贴心服务”的理念,为客户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
不锈钢旋流防止器" src="http://img75.mtnets.com/5/20220425/637864816757895800874.jpg" style="width:800px;height:800px;">
不锈钢防止旋流器" src="http://img74.mtnets.com/5/20220425/637864816816023313799.jpg" style="width:500px;height:500px;">
不锈钢旋流防止器" src="http://img75.mtnets.com/5/20220425/637864816861637130897.jpg" style="width:500px;height:500px;">
不锈钢旋流消除器" src="http://img79.mtnets.com/5/20220425/637864816871192141921.jpg" style="height:500px;width:500px;">
不锈钢旋流消除器" src="http://img79.mtnets.com/5/20220425/637864816875403763248.jpg" style="height:500px;width:500px;">
不锈钢水箱旋流防止器" src="http://img76.mtnets.com/5/20220425/637864816880803977104.jpg" style="height:375px;width:500px;">
不锈钢旋流消除器" src="http://img76.mtnets.com/5/20220425/637864816893440139923.jpg" style="height:500px;width:500px;">
水箱旋流防止器" src="http://img76.mtnets.com/5/20220425/637864816896872183542.jpg" style="height:426px;width:500px;">
水箱旋流防止器" src="http://img76.mtnets.com/5/20220425/637864816901552243109.jpg" style="height:420px;width:500px;">
不锈钢旋流防止器" src="http://img76.mtnets.com/5/20220425/637864816907168315767.jpg" style="height:500px;width:500px;">
不锈钢旋流防止器" src="http://img76.mtnets.com/5/20220425/637864816912316381486.jpg" style="height:500px;width:500px;">
不锈钢旋流防止器" src="http://img76.mtnets.com/5/20220425/637864816916840439754.jpg" style="height:500px;width:500px;"> |
