孔板液位计本身可能导致误差的原因是:孔口入口的直角;孔口直径与原方案不符;孔的厚度有误差;节流阀配件的步骤有个步骤,公平率;孔口下游端平整度;步长,环室尺寸的公平率;压力位置;焊缝或焊缝突出;压力孔[高压磁致伸缩液位计]加工不标准或梗塞;油门不是同轴度等等。
这些因素能够影响孔板液位计的可重复性。可重复性由仪器本身的结构原理和制造质量决定。其过程控制是实践中的重要目标。除了可重复性之外,精度还与数量的校准有关。
实际上,仪器优异功能的可重复性受到许多因素的干扰,包括流体粘度,密度等的变化,这些因素会影响测量精度。如果仪表输入特性是非线性的,这种影响将更加突出。 |
