法兰式液位变送器安装后,其检测显示的液位数值与实际容器内的液位是否相符要受到各种因素的影响,根据多年的现场经验总结,影响因素主要有下面几个方面:
1. 安装位置
法兰式液位变送器感压部位都不是安装在容器的底部,而是安装在离容器底部有一段距离的位置,仪表投运后,这段距离要计算到二次仪表或者微机的量程中。同时安装位置要避开容器的液体进出口,避免液体的流动对液位变送器的膜片造成冲击从而影响到检测结果。
2. 被测介质
法兰式液位变送器投入后,还要注意进入容器内的是什么被测介质,如:原油、水还是油水混合物等。这是因为被测介质的不同,其密度也会不同,这就会影响到法兰式液位变送器检测的结果,就会产生测量误差。这种情况下,要消除这类误差,就要考虑实际生产中被测介质的密度。
3. 感压膜片损坏压力受阻
法兰式液位变送器依靠其感压膜片来接收液位产生的压力,感压膜片面积较大,而且是暴露在外面,安装时要注意,感压膜片不能受到任何的损坏。一旦受到损坏就会造成感压膜变形,该法兰式液位变送器就不能正常运行工作了。法兰式液位变送器通常用来检测那些粘稠、易堵的介质。其感压膜片虽然感压面积较大 , 但长期被一部份介质包围 , 而这些介质又不流动 , 时间长了就会造成这部份介质老化、凝结 , 将法兰式液位变送器感压膜片密封住 , 导致感压膜片与实际液位隔离 , 检测液位不准确。
4. 引压管受损、堵塞或进液
双法兰液位变送器通过毛细引压管将正负感压膜片与正负压室连接 ,如果两根毛细引压管有任何一处有折断或漏油,该仪器就无法正常工作。因此,安装或维修双法兰液位变送器时,注意不能让毛细引压管受到损坏。单法兰液位变送器安装在密闭容器上测量液位时,其负压室需连接一个引压管与密闭容器的顶端连通,用以消除容器中的系统压力。负引压管由于与容器内部直接相通,这样容易进入蒸汽,蒸汽遇冷后凝聚成液体,积累在引压管内,或某种原因引压管内充液,使引压管内液体存在液位,就会影响到检测结果;如果单法兰液位变送器在仪表箱的保温措施不好,在寒冷的天气,就会使引压管内的液体冻结,造成负压室与容器的压力隔绝,使仪表失去检测功能。
多年来,智瑞科技一直专注于各类仪器仪表的研发生产,质量保障,售后放心,如果您有双法兰液位变送器的选购需求,欢迎致电智瑞科技。智瑞竭诚为您服务! |
