微型旋转蒸发仪操作规程: 1、用胶管与冷凝水连接,用真空胶管与真空泵相联。 2、先将水注入加热槽。首先选用纯水,自来水要放置1-2天再用。 3、调正主机角度:只要松开主机和立柱连结螺钉。主机即可在0-45度之间任意倾斜。 4、接通冷凝水,接通电源220V/50Hz,与主机连接上蒸发瓶(不要放手),打开真空泵使之达一定真空度松开手。 5、调正主机高度:按压下位于加热槽底部的压杆,左右调节弧度使之达到合适位置后手离压杆即可达到所需高度。 6、打开调速开关,绿灯亮,调节其左侧旁的转速旋钮,蒸发瓶开始转动。打开调温开关,绿灯亮,调节其左侧旁的调温旋钮,加热槽开始自动温控加热,仪器进入试运行。温度与真空度一到所要求的范围,即能蒸发溶剂到接收瓶。 7、蒸发完毕,首先关闭调速开关及调温开关,按压下压杆使主机上升,然后关闭真空泵,并打开冷凝器上方的放空阀,使之与大气相通,取下蒸发瓶,蒸发过程结束。 微型旋转蒸发仪注意事项: 1、玻璃零件接装应轻拿轻放,装前应洗干净,擦干或烘干。 2、各磨口,密封面密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂。 3、加热槽通电前必须加水,不允许无水干烧。 4、必须使拧入保险孔内保险,以免损坏烧瓶。 5、如真空抽不上来需检查各接头,接口是否密封密封圈,密封面是否有效主轴与密封圈之间真空脂是否涂好真空泵及其皮管是否漏气玻璃件是否有裂缝,碎裂,损坏的现象。 6、工作结束,关闭开关,拔下电源插头。 |
