接下来,我们将简要展示该产品的优点。我们坚信,在了解了这一点之后,你会直观地掌握设备。
1.浮水率小:喷雾设备均匀分布在玻璃钢冷水塔内,通风口面积是传统机械塔通风口的两倍,因此出风率小。同时,塔上配备了高性能、高质量的收水设备,大大降低了浮水量,避免了大量的补水。
2.降温效果好:玻璃钢冷水塔内的开水在雾气标准下与送风交换热量。由于塔内风阻小,有效的风管和扇叶设计提高了水气比,塔内风场有效.蒸气分放低.由于壁流少等原因,本塔的减温效果。
3.温降稳定:由于玻璃钢冷却塔采用喷涌原理制冷,无填料堵塞和风机损坏,水浮轴承技术保证了水喷涌驱动风机自动旋转雾化装置的灵活性和可靠性,保证了塔的长期稳定运行。
4.对水体无特殊要求,适用性强:冷水塔孔径大,不易堵塞,喷嘴水流速度大,不能结垢,对水体无特殊要求。不易结垢,减少堵塞的可能性。
5.玻璃钢冷水塔使用方便.应用安全.易维护:由于本产品无电动风机,避免了运行中发生电气火灾;易燃易燃。.易爆等特殊要求的场地应用更安全;结构简单,维护方便,运行成本低,风机故障不会发生停机事故。
收集玻璃钢冷水塔填料的详细说明
玻璃钢冷水塔填料可分为以下几种:
1.斜交叠玻璃钢冷水塔填料
斜交叠玻璃钢冷水塔填料技术设计有效,坚固耐用。通过多次使用,结果表明制冷效果优异,具有通风阻力小、亲水性强、接触面积大等优点。
2.斜折波玻璃钢冷水塔填料
斜折波玻璃钢冷水塔填料的温度为65℃至-35℃,阻燃性能好,氧指数大于等于30
3.梯状玻璃钢冷水塔填料
梯形斜波填料由水利电力研究设计。填料片的横截面呈梯形斜波风格。该设计不仅提高了填料中汽水的挠度,缓解了水膜的溅射率,而且增加了填料中的换热时间,提高了排热性能。综合性能好。
以上就是圆形冷却塔维修厂家广东康明节能空调为大家带来(运行玻璃钢凉水塔要做什么工作?(湖北逆流式玻璃钢凉水塔厂家电话))介绍,希望对大家有所帮助,更多冷却塔资讯请继续关注我们吧。
广东康明节能空调是专业从事冷却塔销售以及配件维修主要销售金日冷却塔及配件维修,良机冷却塔及配件维修,马利冷却塔及配件维修,BAC冷却塔及配件维修,斯频德,康明,明新,菱电等冷却塔配件以及维修,广东康明节能空调期待与您的合作!
