脉冲布袋除尘器高品质低排放的性能
发表于:2026-8-24 08:41:05|本帖共 871 字 3986
       脉冲布袋除尘器高品质低排放的性能 由于现代人们的生活质量不断提高,对环境的质量也越来越重视,而缓解环境污染重要的是靠脉冲除尘器进行工业排放废气的治理。随着工业除尘设备的种类逐渐增多,如何选择优质的设备成为各行业所关注的焦点,那么脉冲除尘器的优势表现在哪里呢? 袋式除尘器工作原理:在风机抽引下,含尘气体进入除尘器过滤腔室,过虑腔室内布置有一定数量的滤袋,粉尘被阻挡在滤袋外部,洁净气体通过滤袋被引风机抽走排至大气,滤袋外表面的粉尘经振打或反吹,落入除尘器灰斗,经卸灰阀送到下一个工作流程。 因为袋式除尘器的性能取决于湿空气的实际过滤风速,因此,如果袋式除尘器的处理温度已经确定,而气体的冷却又采取稀释法时,那么这种温度下的袋式除尘器的处理风量,还有加算稀释空气量。在求算所需过滤面积时,其滤速即实际过滤速度。处理风量一旦确定,即可依据确定的滤速来决定所必须得过滤面积。滤速因袋式除尘器的形式、滤布的种类和生产操作工艺的不同而有很大差异。滤速的大小可以查阅相关资料或类似的生产工艺,根据经验加以推定。袋式除尘器只有一个腔室,若采用反吹方式清灰,在反吹时除尘效果会变差。 大型袋式除尘器有多个过滤腔室,靠程序控制,使各腔室依次进行过滤,反吹,整台除尘器平稳连续运行。清灰过程是先切断该室的净气出口通道,使该室的布袋处于无气流通过的状态,然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰。切断阀的关闭时间足以保证喷吹所清落的灰尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流再次附集到相邻滤袋或本滤袋表面现象,使滤袋清灰。 、布袋式除尘器的安装地点以室外居多,只有少数小型设备安装在室内,应根据室内外安装情况,考虑采取何种电气系统及是否设立防雨棚。安装场所无论是在室内还是室外,或在高处,都需要进行安装前的勘测;对到达安装现场前所经路径、各处障碍以及装配过程中必须使用的起吊搬运机械等都应事先做好设计和安排。、脉冲袋式除尘器更换滤袋时都在除尘器顶部进行,如旧滤袋放置不当会因扬尘污染环境,设计中应考虑卸下滤袋的落袋管及地面放置场所。 订购热线: 0317-8167406
