常州同惠新品TH8601线材测试仪
发表于:2026-8-23 14:47:14|本帖共 1,231 字 221
       常州同惠新品TH8601线材测试仪
性能特点: ■ 7寸TFT LCD真彩显示器,800X480分辨率,16位色。 ■ Cotex_M3处理器核心。 ■ 中英文可选操作界面。 ■ 交流50Hz-300kHz 测试频率,0.1%**度。 ■ 直流0V-5V 测试幅度,10%**度。 ■ *多128脚位进行扫描和测试 ■ 大于10G的自身绝缘阻抗 ■ RS232,RS485,GPIB,USB,LAN,Handler等接口可供选择 ■ USB接口可用用于存储设置文件,存储测试数据,程序升级 体积(mm):425(W)×177(H)×355(D) 净重:7.5kg 简要介绍 : TH8601系列四端线材综合测试仪是专用于各种线缆,线束和排 线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线材综合参数测试 系统。该系统提供可编程的恒流恒压源以及高压源,测试项目涵盖了导通,被动元件(电感,电阻,电容,二极管),交直流耐压,绝缘电阻各种高低压参数。本系统采用的LCR数字采样及高速长寿命通道切换技术,大大提高了测试精度,速度以及使用寿命。采用高低压分离技术,大大的提高绝缘电阻的测试性能。丰富的接口设计,本仪器还提供RS232, RS485, GPIB, USB, LAN, Handler等接口,便于用户运用于自动化检测和自动化产线。 技术参数: 参数 范围 详细指标 正弦信号源:50Hz-300kHz,幅度、频率可编程电容元件测试1Vrms 频率:0.1%,1Vrms 电压10% 可编程直流信号源:5Vdc MAX 10%±1个字 可编程直流电流源:1-20mA 10%±1个字 测试信号源 可编程直流 5V-100V 10%±1个字 高压源:5mA Max 100Vdc-1000Vdc 5%±1个字 可编程交流 50V-100Vac 10%±1个字 高压源:5mA Max 100Vac-750Vac 5%±1个字 通道板通断扫描信号源:5Vdc 瞬间断短路(128点):10ms(样机标准) 指一次全部扫描64NET O/S的时间 测试速度 测试速度基本值:100ms 可能指单个被动元件的测量时间,或者一条电缆的总测量时间 电容测量 范围:0.1pF-1000μF(样机 10pFmin) 2%±1个字 电阻测试 0.1ohm-1Mohm (提高到 10mohm) 2%±1个字 导通/瞬通 0.1ohm-50ohm 2%±1个字 断短路 1kohm-50kohm 10%±1个字 二极管测试 0-10V 10%±1个字 绝缘电阻 1Mohm-100Mohm 5%±5个字 100Mohm-1000Mohm 10%±5个字 直流漏电流 1μA-1000μA 10%±5个字 交流漏电流 0.01mA-5mA 5%±2个字
