在手动操作的数字兆欧表中,电磁感应效应用于产生测试电压,即电枢布置在磁场中移动,电子式兆欧表产生测试电压,随着外部电路中电压的增加,指示器的挠度增加,指示器的挠度随着电流的增加而减小,因此,合成转矩与电压成正比,与电流成反比。
当被测电路断开时,由于电压线圈引起的扭矩将达到至大值。并且指针显示“ infinity”(无穷大)表示整个电路没有短路。并且被测电路内的电阻变大。如果存在短路,则指针显示“零”,表示被测电路内的“否”电阻。
基于欧姆表或比率表的工作原理。由于电压和电流产生的磁场,兆欧表测试仪会产生偏转扭矩,类似于“ 欧姆定律 ”。
兆欧表的扭矩随V / I的变化而变化(欧姆定律:V = IR或R = V / I)。待测电阻连接在发电机两端,并与偏转线圈串联。
如果电流提供给线圈,产生的转矩应为相反方向。
1.高电阻=无电流:-如果电阻非常高(即指针的无穷大位置),则不允许电流流过偏转线圈。
2.小电阻=大电流:-如果电路测量到小电阻,则允许大电流通过偏转线圈,即产生的扭矩使指针指向“零”。
3.中间电阻=变电流:-如果测量的电阻是中间的,则产生的扭矩会对齐或将指针设置在“零到初始”的范围之间。
国电中星是专业的电力检测设备生产厂家,拥有专业的技术团队,生产的仪器设备种类多,多种型号可供选择。国电中星为您服务:,了解更多访问国电中星:www.gdzxdl.com
上一篇:漏电保护器测试仪使用时需要注意什么?
下一篇:在什么情况下使用数字双钳相位伏安表?
