达因笔/电晕笔/表面张力测试笔
发表于:2026-8-23 13:55:53|本帖共 1,307 字 638
       达因笔/电晕笔/表面张力测试笔 型号:DP/ACCU
  规格:30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60(常备现货,每两周次货)
  规格:30-60奇数号及61-70需订做
  特点:
  l 内置15ml测试液,可用百次以上
  l 6-8个月保质期
  l 笔头心,以减少达因液与空气接触机会
  l 每只笔都经过上百次检验,保障
  l 严格符合ASTM Standard D2578标准及TAPPI T698标准
  用途:
  能准确地测试出塑料薄膜表面张力是否达到试笔的数值。令使用者清楚了解此薄膜是否适合于印刷、复合或真空镀铝等等,从而有效地控制质量,减少因材质不合格所成的损失。它并不于塑料薄膜,还可以测试各种材料的表面张力。
  适用材料:
  l 塑料薄膜类:PS、PE、PP、PET、PI、PC、NY、CPP、OPP、PVC,
  l 导电性材料:铝箔、铜箔、碳箔、蒸镀膜。
  l 其他材料:玻璃、陶瓷、塑料片材,塑料管材等。
  使用方法:
  a.选择合适达因值的电晕笔
  b.将薄膜表面清洁干净并平平铺于水平桌上
  c.用电晕笔在薄膜面上轻轻划上笔
  d.如果三秒内液体无收缩,则达到所选达因,反之则未达到。
  注:在使用可再充式笔时,请不要用力过大,否则会使流量过大影响判断。
  左图为三种情况示意图;
  "1"为足夠,达到此笔的达因值.
  "2"为不足.
  "3"为接近但不足.
  使用注意事项:
  l 使用后,请务盖紧笔盖。
  l 请避开阳光直射,放在阴凉处保管。
  附:ACCU达因笔成分表
  Constituent
  CAS No.
  TLV
  OSHA PEL
  ethyl Cellosolve (C)*
  110-80-5
  5 ppm
  29CFR
  1910.1000
  Formamide (F)
  75-12-7
  20 ppm
  Methyl Violet 2B Dye
  8004-87-3
  n/a
  Water (H)
  n/a
  n/a
  Level
  C (vol)
  F (vol)
  Level
  C (vol)
  F (vol)
  Level
  F (vol)
  H (vol)
  30
  100.0%
  0.0%
  44
  22.0%
  78.0%
  57
  100.0%
  0.0%
  31
  97.5%
  2.5%
  45
  19.7%
  80.3%
  58
  81.2%
  18.8%
  32
  89.5%
  10.5%
  46
  17.2%
  82.8%
  59
  73.1%
  26.9%
  33
  81.0%
  19.0%
  47
  15.0%
  85.0%
  60
  65.0%
  35.0%
  34
  73.5%
  26.5%
  48
  13.0%
  87.0%
  61
  56.0%
  44.0%
  35
  65.0%
  35.0%
  49
  11.1%
  88.9%
  62
  47.0%
  53.0%
  36
  57.5%
  42.5%
  50
  9.3%
  90.7%
  63
  38.8%
  61.2%
  37
  51.5%
  48.5%
  51
  7.8%
  92.2%
  64
  30.6%
  69.4%
  38
  46.0%
  54.0%
  52
  6.3%
  93.7%
  65
  24.4%
  75.6%
  39
  41.0%
  59.0%
  53
  4.9%
  95.1%
  66
  18.2%
  81.8%
  40
  36.5%
  63.5%
  54
  3.5%
  96.5%
  67
  13.4%
  86.6%
  41
  32.5%
  67.5%
  55
  2.2%
  97.8%
  68
  8.6%
  91.4%
  42
  28.5%
  71.5%
  56
  1.0%
  99.0%
  69
  6.1%
  93.9%
  43
  25.3%
  74.7%
  70
  3.6%
  96.4%
这个方案能处理我们工厂的大数据量吗?
7 天前|本帖共 18 字 回复
