硅橡胶电热带主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘层组成。硅橡胶高温绝缘层是由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成的薄片状(标准厚度为1.5mm),硅橡胶加热器具有很好的柔软性。 产品特点: 硅橡胶电热带的绝缘层是由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成的薄片状(标准厚度为1.5mm),硅胶加热片具有很好的柔软性 ,可以与被加热物体紧密接触;发热元件用镍合金的合金箔进行加工而成的,加热功率可达到1.2W/CM2,加热更加均匀。这样,就能够让热传递到任何所需的地方。
硅橡胶电热带产品用途: 硅橡胶电热带可使用在潮湿、无爆炸性气体的场合、工业设备管道、罐桶等的拌热和保温(油桶加热器),使用时可直接缠在被加热物体的表面。 可以作为冷冻防护及空调压缩机、电机等设备的辅助加热。 可以做为医疗设备(如、试验管加热器、医疗保健塑身衣 |
