风冷式热油泵的日常维护
发表于:2026-8-23 11:41:50|本帖共 502 字 1528
       风冷式热油泵的日常维护  1、导热油泵泵轴在前端设置有填料箱,密封性能较为可靠。在开始运行初期有少量泄漏是正常的,在经过_时间密封面跑合后泄漏将会减少或停止。2、输送介质传到导热油泵的泵盖和轴承上的热量,由泵盖和轴承座的表面散热,使轴承座的温度适应于轴密封性能的温度。因此选择导热油泵的安装位置时,要使泵盖和轴承座的热量容易扩散,不要出现蓄热现象。 3、轴承座中设置有两个轴承,每个球轴承在运行3000小时之后,_拆下用柴油清洗干净后,检查接触面是否损坏,如有损坏,_换新的轴承。在轴承运行48个小时后,要用润滑脂枪向轴承盖上的压注油杯注入补充润滑脂。 4、不许用输入管上的闸阀调节流量,避免产生气蚀。 5、导热油泵不宜低于30%设计流量下连续运转,如果_在该条件下运转,则应在出口装旁通管,且使流量达到上述_小值以上。 6、经常检查地脚螺栓的松地情况,导热油泵的泵壳温度与入口温度是否一致,出口压力表的波动情况和泵的振动情况。 7、注意导热油泵运行有无杂音,如发现导常状态时,应及时处理。 8、停机:切断电源。将导热油泵内液体放空,清洗且应定期把叶轮旋转180度,以防止轴变形,直到油泵_冷却为止。
