六头包装机_30KG阀口袋包装机
发表于:2026-8-23 10:55:45|本帖共 1,206 字 2993
六头包装机_30KG阀口袋包装机 本公司提供各种型号的颗粒饲料包装机、固体酒精包装机、颗粒混合物料包装机、螺杆式包装机、半自动粉体包装机、等,产品广泛应用于日化、食品、医药等行业。我们一直坚持以质量为核心,以诚信为基础,赢得了广大客户的信赖和支持。 ●: 气动阀口 (可选) ●: 超声波(封口)阀口 (可选) ●: 叶轮式/气浮式 (可选) ●: 螺旋阀口 (可选) ●: 螺旋敞口 (可选) ●: 重力式阀口 (可选) ●: 重力式敞口 (可选) ●: 皮带式敞口 (可选) ●: 吨袋 (可选) (不同的物料,会用到不同类型的包装机,它们有什么区别,请联系我们的销售人员,谢谢!) 六头包装机_30KG阀口袋包装机的参数: 称量范围:25kg-2吨/袋 分 度 值:1-10可选 精 度:≤0.2% 速 度:>700(5-10kg) 电 源:220V/380V50Hz 耗 气:0.4-0.6Mpa 压缩空气:22m3 / h 六头包装机_30KG阀口袋包装机的特点: 1. 针对粉体物料、颗粒物料各自特点和使用厂家不同的要求,量身定做,设计而成。该设备技术好,效率高,易损件少。 2. 加料、包装无级调速,设备高效率,包装速度快,计量精度高。 3. 可编程的电控系统,控制过程高度可靠。 4. 防爆型防尘除尘设计好,降低工作环境下的粉尘污染。 5.称重系统采用数字调校及参数设定,具有重量累计显示及自动去皮、自动校零、自动落差修正等功能,灵敏度高,抗干扰能力强。 六头包装机_30KG阀口袋包装机设备使用: 生产器机启动流程:1、启动,按开关,夹袋抓紧包装袋系统将包装袋提高到称重。2、称重包装袋,再由仪器设备解决。3、当原材料迅速加料;4、仪器计量检定检验与控制; 六头包装机_30KG阀口袋包装机适用范围: 适用于各种颗粒料、块状料、粉末料(具体的给料方式不一样,需根据不同的物料定制)的定量包装。 六头包装机_30KG阀口袋包装机的服务: 1.设备售出:客户收到设备后,我司将安排售后服务人员免费上门安装、调试、及设备操作的培训,直至设备运行正常及人员操作熟练后方可离开; 2包退承诺:自设备在客户工厂安装调试完成后七日内,在正常使用该设备的情况下,如果设备出现质量上的问题,客户可以选择退货,换货或修理。 3.包退承诺自设备在客户工厂安装调试完成后一个月内,在正常使用该设备的情况下,如果设备出现质量上的问题,客户可选择换货或者修理。客户要求换货时,我司将会为客户调换同型号同规格的设备;同型号同规格的设备停止生产时,将会调换不低于原产品性能的产品。 4.包修承诺:自设备在客户工厂安装调试完成后一年内,在正常使用该设备的情况下,如果设备出现质量上的问题,我司提供为期一年的免费售后服务
0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
