品牌柴油发电机组极少有特别严重的异响难题,发动机也几乎都会异响,仅仅或多或少的差别,无论是百万级的发电机组或是一般发电机组;但如果是发动机的异响就不能忽视了,所以这些关键部件的异响都可能会是问题,每一个都有可能埋下发电机组安全隐患。
发动机一向是异响问题高发区,大部分人也是凭响声由来分辨出来是发动机的异响,一般会是金属刺耳声或者风啸式的异响,下边总结下发动机异常响声的原因。
发动机敲缸异响一般是因为气缸与发动机活塞中间间隙太大;缸套与轴套或连杆轴承与电动机轴互相配合太紧;曲轴形变或弯折变形;曲轴轴套或缸套座孔偏等原因。当发动机运行中产生震动,导致液压缸与气缸造成碰撞,传来异响。
柴油发电机组异响主要原因是哪些?,当气门异响气门太大时,拐臂敲打气门杆顶端,进而传出清脆的敲打异响。热机后气门会缩小,因而敲打异响较小。气门过钟头会发出"嚓、嚓、嚓"响声随着汽车转速的提高而增加,热机尤为明显,严重时会烧毁排气门。气缸垫异响气缸垫边沿发生气泡,会发出"嚓、嚓、嚓"一开始,气声不大,很尖,趋势特别大。原因是缸盖螺帽扭转力不匀,缸盖或气缸垫形变,高温汽体沿空隙泄露,造成气缸垫点燃毁坏发动机长期超重,温度太高烧毁气缸垫。
这类撞击声有一定的节奏,随着柴油机转速的改变而改变。若断缸后异响变弱,则可判断问题在此汽缸内。假如金属敲击声脆响,则可判断是活塞销与曲轴铜套配合间隙太大导致的异响;假如异响厚重有力,表明问题在连杆瓦上,是由于连杆轴瓦与曲轴轴颈的配合间隙太大所引起的砸瓦。
假如是的撞击声,乃是该气缸活塞与缸套的配合间隙太大。假如断缸后,异响无很大变化,则可判断问题不在该汽缸内。柴油机断续冒黑烟,同时伴随撞击声。这类问题通常是某一汽缸的喷油泵雾化不良或供油太大,造成所谓点燃敲缸。假如断缸后这种异响状况消退,则可判断该缸的燃油系统存有问题。
柴油机运行不平稳,传出突突响声,待速时明显。这类问题通常是因为某缸不运行导致的,别名缺缸。柴油机缺缸的原因很多种,如未供油或汽缸缩小压力过劣等。某缸断油后,假如柴油机的转速无很大变化,则可判断问题在该汽缸上。
柴油机传出清脆的啪啪声,并有白烟排出。当柴油机的气缸垫损坏漏汽后,柴油机运行时会传出清脆的啪啪声;如果该汽缸与水路互通,还会使冷却液温度快速上升直到沸腾,且柴油机排气冒白烟。假如某一汽缸断缸后,啪啪声或排气冒白烟状况消退或变弱,则可判断该汽缸的气缸垫损坏。
