N1911A功率计资料N1911A
KEYSIGHT N1911A P系列单通道功率计 Keysight(原Agilent) N1911A P系列单通道功率计可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、功率值及带有每秒100M连续采样的宽带信号的统计数据(30 MHz 视频带宽)。与 N192XA带宽功率传感器一同使用,通过内置零位调整及校准测量,可以提供高达40 GHz 的测量频率范围,同时还将向后兼容8480及E系列功率传感器。 N1911A功率计资料N1911A特性
30 MHz视频带宽,具备每秒100M的连续采样能力 关键测量对象:峰值、平均值、峰均比、功率测量、时间选通和自由运行测量、自动上升时间和下降时间测量及内建统计数据:CCDF测量 采用USB、LAN及GPIB等多种标准连接 具有多种时间选通特征的稳定触发,包括4项测量选通 用于雷达和无线系统测试的预置功能 具有图形用户界面的彩色显示 2年校准周期 N1911A功率计资料N1911A
N1911A *30 MHz视频带宽
*以100 Msa/s的采样率进行单次触发实时捕获
*关键测量参数:―峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
*22种预定义制式:WiMAX、DME、HSDPA等。
*用一个屏幕视图显示脉冲测量分析结果: Auto-Scale, Auto-Gate, and Duty cycle display for Pulse Measurement
*当连接到被测件时进行内部调零和校准
功率计主机: E4416A EPM-P 系列单通道功率计 频率范围: 9 kHz to 110 GHz, 宽动态范围:–70 to +44 dBm E4417A EPM-P 系列双通道功率计 频率范围: 9 kHz to 110 GHz, 宽动态范围:–70 to +44 dBm E4418A EPM 系列单通道功率计 频率范围:100kHz to 110 GHz. 宽动态范围:-70 dBm to +44 dBm E4419A EPM 系列双通道功率计 频率范围:100kHz to 110 GHz. 宽动态范围:-70 dBm to +44 dBm E4418B EPM 系列单通道功率计 频率范围:100KHz-50GHz和75GHz-110GHz,视传感器而定 宽动态范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定 E4419B EPM 系列双通道功率计 频率范围:100KHz-50GHz和75GHz-110GHz,视传感器而定 宽动态范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定 N1911A P 系列单通道功率计 宽动态范围: -70 至 +44 dBm ,频率范围:9 kHz 至 110 GHz N1912A P 系列双通道功率计 宽动态范围:–70 至 +44 dBm,频率范围: 9 kHz 至 110 GHz N1913A EPM 系列单通道功率计 频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器) 宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器) N1914A EPM 系列双通道功率计 频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器) 宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器) N1911A功率计资料N1911A |
