qPCR高清封板膜是专为实时荧光定量PCR(qPCR)实验设计的高性能耗材,其核心功能在于平衡密封性与光学透明性,确保反应体系稳定且荧光信号检测精准。以下是其关键特性与应用场景的详细介绍: 核心特性 高透光率:透光率通常≥90%,兼容Cy5等荧光染料,确保激发光与发射光高效穿透,避免信号衰减。部分产品(如奥美顿压敏膜)透光率可达92%以上,适配顶读式荧光定量PCR仪。 低自发荧光:材质无荧光背景,防止背景噪声干扰,提升信噪比,尤其适用于低丰度目标基因检测。 低蒸发率:蒸发率≤3%,适合小体积反应体系(如5μL),减少热循环中液体蒸发导致的浓度变化,避免“边缘效应”。 耐温性:耐受-40℃至120℃温度范围,适应样品储存、热循环及后续处理,高温下不卷曲或变形。 密封性:采用压敏粘合剂或高粘性设计,施压后紧密贴合孔板,防止交叉污染与样品泄露。部分产品(如BRAND压敏膜)初始无粘性,施压后增强密封性,避免操作污染。 易剥离性:实验后揭膜无胶痕残留,支持多次撕贴(3-5次),便于重复使用与后续操作。 材质与工艺 基材:多为聚烯烃(PE)或聚丙烯(PP),化学惰性且无DNase/RNase污染,确保核酸样品完整性。 粘合剂:级硅胶或丙烯酸胶,无初粘性设计(不粘手套),延时粘度高,适应不同操作习惯。 结构:部分产品采用多层复合结构(如白色PET离型膜+压敏胶层+透明基材),优化光学性能与密封性。 应用场景 荧光定量PCR:基因表达分析、病原体检测、SNP分型等高灵敏度实验。 常规PCR:兼容普通PCR反应,但需确认蒸发率与耐温性是否满足需求。 长期保存:结合铝箔膜使用,增强避光效果,延长样本保存周期。 细胞培养:高透气性型号(如微透气封板膜)支持气体交换,优化细胞生长环境。 |
