大家在日常使用曲挠试验机的时候不知道具体操作方法,下面我来为大家介绍一下:
使用方法:
1.产品导体线弄好,打开外部空气电源开关。
2.把测试线依照滑轮挂好,接线柱上连接好L1-L1、L2-L2、L3-L3、N-N,打开面板处电源开关,试样选择,1芯、2芯、3芯依照设定选择好,电压选择,依照标准设置好三芯电压选择,打开面板控制处电源开关,设置好计数器的次数。
3.调节好测试线所需的负载电流,按下启动键测试开始,按下停止键测试则停止,计数器次数到后自动停止,短路自动停,相对应指示灯亮起,断线自动停,相对应指示灯亮起。
标准附件:
试验主机1台、500g砝码2个、1000g砝码2个、2000g砝码2个、3000g砝码2个
7000g砝码2个、φ60mm线轮2个、Φ80mm线轮2个、Φ120mm线轮2个
Φ160mm线轮2个、Φ200mm线轮2个、21N砝码2个、28N砝码2个、42N砝码2个
Φ40mm线轮3个、Φ45mm线轮3个、Φ50mm线轮3个、说明书1份
小车行程:1000mm
小车运行速度:二滑轮为0.33m/s、三滑轮为0.1m/s(可选择)
荷重砝码:二滑轮为500g、1000g、2000g、3000g、7000g各两个,共10个
组合砝码使用:1+0.5=1.5kg、3+0.5=3.5kg、3+1=4kg、1+2+3=6kg、7+0.5=7.5kg,三滑轮为21N、28N、42N各二个
滑轮直径:60mm、80mm、120mm、160mm、200mm各一套(一套为两个);
三滑轮为40mm、45mm、50mm一套(一套为3个)
工位:两个二轮和三轮,即一套机构一套轮组;三轮互相扭转18度角
测试电流:1.5-12.5A或3-32A,可依客户要求
测试电压:AC220V/60Hz或AC380V/60Hz
计数器:电子式、8位数,到达设定次数自动停机
外形尺寸:约1800*650*1400mm(长*宽*高)
合格判断:测试过程中,被测试样无断路或短路现象直至到数停机
不合格判断:测试过程中,被测试样出现断路或短路现象或测试样与滑轮之间短路
试样选择:一芯、两芯、三芯
三芯电压选择:0V、220V、380V可调
电源:三相五线制,即A、B、C为火线、N为零线、地线 |
