关于球化铁水的熔炼温度探讨
发表于:2026-8-22 15:16:20|本帖共 411 字 4155
       关于球化铁水的熔炼温度探讨
  要得到细小的、圆整的、均匀的球状石墨形态,首先就得将过共晶石墨溶解到结晶临界半径以下,熔炼温度高于1500℃。
  要得到好的延伸率和强度性能,必须使晶粒边界上氧化物夹杂、熔炼性气孔zui少。据前所述相应的熔炼温度应在1500℃以上。
  控制硫含量在0.03~0.02%,控制焦炭加入量,控制氧化带以上的二氧化碳量,以减少焦炭中硫进入量,其熔炼温度应大于1500℃,温度愈高,控制效果愈好,在1530℃*。如果采用高科技的热风水冷冲天炉,有高的熔炼温度:低的氧化性气氧,无炉衬操作,同时将炉渣的碱度控制到1.7~2.3,可炉内脱硫,使硫量降到 0.04%左右,此时,只需在炉前加简单的连续脱硫装置或采用包内脱硫方法即可稳定地控制硫含量在0.02~0.038%*值范围内,可节约球化剂、稳定球铁生产,得到高质量的球墨铸铁。
  终上所述,球铁铁水的熔炼温度应高于1500℃,稳定在1530℃左右*,不超过1550℃。
