塑料拉伸试验机价格价格
发表于:2026-8-22 14:45:26|本帖共 1,207 字 1281
       塑料滑动摩擦磨损试验机
  产品名称:塑料滑动摩擦磨损试验机
  产品型号:M-200A
  控制方式:微机控制
  一、适用范围及功能
  符合标准:GB/ T 3960-1983 塑料滑动摩擦磨损试验方法
  GB/T 9141.8-1999 柔性石墨板材滑动摩擦系数测试方法
  适用于塑料制品、橡胶制品、石墨板材或其他复合材料的滑动摩擦,磨损性能测试,也可对试验中试样的磨擦力、磨擦系数和磨损量进行测定。
  本仪器融合了当前新的智能电路系统进行控制,并结合老式M-200摩擦磨损试验机的功能进行升级改造而成,本仪器具有测控精度高,操作便捷等优势,是科研所、质检机构、实验室研究的试验设备。
  产品优势:
  (1)试验完毕后,可以随意设定并获取:某时间段内的试验数据
  (2)曲线显示:时间—温度、时间—摩擦系数、温度—摩擦系数、转速—温度等
  (3)可以设定采集频率,按照设定的采集频率获取试验数据并导出到EXCEL
  (4)可以把试验数据和试验曲线导出电子版,使试验数据与试验曲线结合,便于存档和打印
  (5)仪器传动机构由步进电极升级为交流伺服电机,转速精密可调,更加稳定可,转矩大,噪音小
  (6)设置有封闭式砝码加载装置和摩擦试验更加安全可靠,透明视窗可观察摩擦状态
  (7)转速可调,可自由设置试验速度
  (8)打印报告参数可选,可以根据需要自行选择要打印的实验参数
  (9)10N.M量程传感器与精密伺服电机配合,可以实现大负荷试验需求
  (10)外观采用人工学曲线设计,外形美观,简洁大方
  (11)新增加实时温度采集功能,可以满足在不同摩擦温度下的试验数据
  二、功能特点:
  1、试样尺寸: 30mm×7mm×6mm ?  2、转动速度: 0-200转/分(大可达3000转/分) (可调) ?  3、负 荷: 196N ± 0.1% ?  4、摩擦环尺寸:¢40×10mm ,倒角0.5×45°,外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01
  5、摩擦环材质:45号钢,淬火,热处理HRC40-45,外圆表面光洁度▼8 ?  6、摩擦力矩: 0—10N·m 7、砝码重量:1KG底托砝码一件,1KG砝码2件,可实现重量叠加功能。
  三、精度: 1、速度精度:1% 2、负荷精度:0.5% 3、摩擦力矩精度:1% 4、计数器精度:1S 5、传感器测量精度:1% FS
  四、主要配置:
  序号
  名 称
  数 量
  备 注
  1
  试验主机
  一台
  2
  高精度扭矩传感器
  一台
  量程:10N.M
  3
  精密高速伺服电机
  一台
  计算机数据采集卡
  一块
  计算机控制系统
  一套
  1KG底托砝码
  1件
  7
  1KG砝码
  2件
  8
  标准摩擦环
  4件
  9
  使用说明书
  一份
  10
  产品合格证
  一份
  11
  产品装箱单
  一份
  12
  计算机
  一台
  联想()
  13
  打印机
  一台
  HP喷墨
  M-200型摩擦磨损试验机主要由试验主机及智能控制系统两大部分构成,通过微机控制系统进行操作试验,在试验过程中同时可以显示数值、扭矩、时间曲线,并可以随意设定试验次数,显示当前试验数值,设定时间及当前试验时间等多种功能,随机配备彩色打印机,可以打印出带有曲线、表格数据等标准要求的试验报告。
