发表于:2026-8-22 13:49:15|本帖共 2,738 字 2819
赛默飞液氮罐是国际有名的液氮罐品牌,也是上海巴玖[much]新的产品,今天上海巴玖的小编和大家推荐下赛默飞贮存型液氮罐型号有哪些?
推荐一、Thermo Scientific Bio-Cane系列液氮罐
Thermo Scientific Bio-Cane系列液氮罐简介:
既经济又实用
高性价比,可用于储存细胞、组织和其他生物样品
无需补充液氮可安全储存样品7个月
四种尺寸,特别适合空间有限但对储存有特殊需求的实验室或临床实验室
的真空绝热性,持久耐用的结构可确保多年的使用
安全搭锁扣设计,防止未者接触样品
标配6个吊桶,方便容纳各种类型的冻存管或小容器,并可保持良好的温度均一性
CryocaneTM(A)液氮罐
在Bio-Cane系统中每个冻存条可储存5个2.0毫升或者6个1.2毫升的标准冻存管
冻存管彩色编码(B)
彩色的聚苯乙烯盘可配在于标准Nalgene®冻存管(1.2或者2.0毫升)的颈部
迅速识别小瓶,可以在平滑的表面瓶盖上书写
CryoSleeveTM(D)液氮罐
可重复使用的PVC套管使冻存条密封起来,提供额外的安全保障
经过冷冻、融化不会变脆
冻存管(A)
带有HDPE盖子的聚乙烯冻存管,存放在液氮中优于其他冻存管
螺旋式盖子,减少污染
可单独灭菌的深裙边盖子进一步防止污染
有白色标记区域和刻度线
管子和盖子经过预处理和灭菌
无细胞、无热源
CryoClaws(D)液氮罐
可抓取从冻存架和冻存条中掉入罐中的盒子和管子
可以在罐颈直径大于2英寸的罐中转移管子
在实验室中有广泛的应用,既可取高出物品,又可方便地取出掉在椅子下面或者设备后面的物品
可以安全的移动放射性同位素而不接触容器
Thermo Scientific Bio-Cane系列液氮罐参数规格:
型号
BioCane 20
BioCane 34
BioCane 47
BioCane 73
静态蒸发率*
0.1 L/D
0.18 L/D
0.4 L/D
0.6 L/D
静态持续时间
227天
193天
121天
121天
瓶口直径
2.0 inch/5.1 cm
3.5 inch/8.8 cm
5.0 inch/12.7 cm
6.0 inch/15.2 cm
标配吊桶数量
吊桶尺寸(HXD)
11” L×1.5”
(27.9×3.8 cm)
11” L×2.8”
(27.9×7.1 cm)
11” L×4”
(27.9×10.2 cm)
11” L×5”
(27.9×12.7 cm)
推荐二、Thermo Scientific Locator系列液氮罐
Thermo Scientific Locator系列液氮罐简介:
Locator®系列有三种尺寸,[much]多能容纳3600支冻存管;有别于其他的的悬挂冻存架和箱隔设计,可轻松标记和取出样品
可人工或电脑记录罐中样品数量,[Cutting-edge的真空绝热设计可低至化液氮蒸发速率,并减少操作成本
极低的液氮蒸发速率,大大降低了操作成本
采用高级真空绝热材料,拥有少见的温度均一性,确保所有样品温度都低于-180 ℃(即使液氮罐中只有不到2英寸(5厘米)的液氮)
持久耐用的结构确保多年使用
安全的锁扣设计,防止他人擅自使用
选配的液位监控系统,确保样品安全,每个locator系统都标配2英寸的冻存管架 超声波液面监测仪
提供[much][Cutting-edge的液氮液面监测仪来保护不可取代的生物样品
与传统的监测设备不同,这种超声波装置不与液氮接触,减少了由此带来的液氮损耗
LED液位指示灯面板可持续显示液氮量,可[accurate到1/8的增量
报警系统可远程控制,当液氮水平较低时,即使室内无人,也会有报警通知,可视可听报警器能够及早提醒您液面偏低。当容器内大约有2英寸(5厘米)的液氮时指示灯闪烁。当液面降到大约1英寸(2.5厘米)时,低液面指示灯和报警声音同时启动 Locator 日志
专用于快速、可靠的存储样品标识,并可对其重新排列
Locator和Locator Plus系统记录保存分为三部分格式
第1部分:作为重新填充容器的有用备忘录
第2部分:通过识别关键词查找您的样品
第3部分:为样品编目,并指示[accurate的位置 CryoClaw
在罐颈直径超过2英寸的低温容器中,用于取出从冻存架和冻存条掉落的冻存盒和冻存管
可够取高处物品,又可取出掉在工作台之间或者设备背面的物品
Thermo Scientific Locator系列液氮罐参数:
型号
Locator JR.
Locator 4
Locator 8
瓶颈
8.5 inch/21.5 cm
8.5 inch/21.5 cm
6.0 inch/15.2 cm
静态蒸发率*
0.85 L/D
0.99 L/D
0.6 L/D
静态持续时间
70天
112天
185天
标配的2 mL冻存管架(不含冻存盒)
推荐三、Thermo Scientific Locator Plus系列液氮罐
Thermo Scientific Locator Plus系列液氮罐简介:
超大容量的储存系统
标有索引的冻存架和冻存盒,能迅速有效地提取样品
物有所值-髙至的储存容量和低至的液氮消耗
紧凑的结构[much]多能容纳6000份样品
可选配的超声波液位检测仪
Locator Plus系列液氮罐产品描述:
Locator Plus系统与标准的Locator系统相比,有更大的储存容量
Locator Plus系统有四种尺寸可供选择,容量可达到6000只管,满足您的大型储存需求
独特的悬挂架和隔箱设计,能够跟踪和取出样品,适合手工和计算机库存计算记录方法
真空绝热能够降低液氮蒸发率,降低运行成本
持久耐用的结构确保多年使用
安全的锁扣设计,防止他人擅自使用
选配的液位监控系统,确保样品安全,每个locator Plus系统都标配2英寸的冻存管架
Thermo Scientific Locator Plus系列液氮罐参数:
型号
Locator Jr. PLUS
Locator 4 PLUS
Locator 6 PLUS
Locator 8 PLUS
瓶颈
8.5 inch/21.5 cm
8.5 inch/21.5 cm
8.5 inch/21.5 cm
6.0 inch/15.2 cm
静态蒸发率*
0.85 L/D
0.99 L/D
0.99 L/D
0.60 L/D
静态持续时间
83天
112天
185天
201
标配的1.2/2 mL冻存管架数
以上就是今天上海巴玖为大家准备的内容,希望对大家在实验过程中会有所帮助,如果还想了解过多关于液氮罐或是有意向购买者,可以上海巴玖热线,我们会给您提供让您满意的服务。 |
