轻型大电流发生器使用方式
发表于:2026-8-22 13:37:48|本帖共 4,561 字 1612
  轻型大电流发生器使用方式一、概述:
  是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。 本系列产品视产品体积、重量采用分体/一体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。
  轻型大电流发生器使用方式二、主要技术参数:
  注:“升流器额定输出”中,左边为串联;右边为并联输出参数
  型号规格
  容量
  kVA
  初级
  次级
  外型尺寸(mm)
  长×宽×高
  重量
  kg
  结构形式
  V1
  A1
  V2
  A2
  SLQ-82-100
  0.6
  220
  2.7
  300×210×350
  18
  一体
  SLQ-82-200
  1.2
  220
  5.5
  310×220×380
  22
  一体
  SLQ-82-500
  3
  220
  13.6
  330×238×450
  28
  一体
  SLQ-82-1000
  22.7
  490×300×300
  40
  一体
  SLQ-82-1500
  27.3
  430×300×500
  50
  一体
  SLQ-82-2500
  12
  380
  31.6
  500×330×690
  95
  一体
  SLQ-82-3000
  15
  380
  39.5
  520×330×700
  110
  一体
  分体
  SLQ-82-4000
  24
  380
  63
  540×350×720
  130
  一体
  分体
  SLQ-82-5000
  30
  380
  79
  600×430×900
  300×500×500
  145
  135
  分体
  SLQ-82-6000
  36
  380
  95
  600×430×900
  300×500×500
  150
  140
  分体
  SLQ-82-8000
  48
  380
  126
  700×480×1000
  380×550×550
  200
  160
  分体
  SLQ-82-10000
  50
  380
  131.6
  700×500×1050
  400×600×600
  230
  200
  分体
  SLQ-82-12000
  72
  380
  189
  700×500×1050
  400×600×600
  280
  260
  分体
  SLQ-82-15000
  90
  380
  237
  700×500×1050
  400×600×600
  320
  300
  分体
  SLQ-82-20000
  120
  380
  316
  700×700×1200
  500×700×700
  380
  350
  分体
  SLQ-82-30000
  180
  380
  474
  700×700×1400
  600×800×800
  500
  450
  分体
  更多特殊、大型规格根据客户要求订做。
  轻型大电流发生器使用方式三、使用环境:
  1、工作电源:AC 220V/380V ±10% 50HZ 2、环境温度:—10℃—40℃ 3、产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。
  轻型大电流发生器使用方式四、工作原理:
  本系列产品按入工作电源后,通过调整调压器输出电压以获得试验所需的大电流。其工作原理图如下:
  轻型大电流发生器使用方式五、使用方法及注意事项:
  1、按电气原理图接好工作线路。变压器外壳,操作台等必须良好接地。 2、接通电源,操作台上的绿色指示灯亮。按下启动按钮,红色指示灯亮,此时升流器等待升流。 3、顺时针均匀旋转调压器,注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流,为了保证测试精度,可在仪表接线柱上串接一标准电流表。 4、试验过程中,一旦发现不正常现象,应立即切断电源 ,查明原因后再进行试验。 5、试验完毕,必须将调压器回零,按停止按钮切断电源,切断工作电源 ,方可拆除试验接线。
  六、注意事项:
  1、本设备是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热,空载试验时其允许的运行时间如下:
  负载情况(占额定%)
  运行时间(秒)
  100
  60
  75
  300
  50
  900
  2、新安装和长时间不用的变压器,运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻,其电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用。 3、使用中升流变压器和操作台必须可靠接地。 4、使用时应缓慢均匀升流,搬运时应避免过大的震动。 5、调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况用90%酒精蘸棉纱擦拭干净。 6、本设备应置于清洁、通风、干燥和室内保存。
  七、设备成套性:
  1、操作台 一台 2、升流变压器 一台 3、产品合格证 一份 4、产品使用说明书 一份
  八、售后服务
  本产品自售出后一年内免费保修。
  产品概述
  变压器和互感器的感应耐压试验是保证变压器质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间、层间、段间及相间绝缘的纵绝缘感应耐压试验,则是变压器绝缘试验中的重要项目。基于纵绝缘试验中的特殊性,需要通过施加倍频电源装置,以提高绕组间绝缘的试验电压,从而达到耐压试验的目的。 是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户使用证明:其操作简单、性能可靠、能较好地满足变压器、互感器感应耐压试验的需要。
  工作原理
  由三台单相变压组成,其工作原理如图一
  三台单相变压器的一次绕组接成星形,二次绕组接成开口三角形,因为加在一次绕组上的电压较高,铁芯饱和,三台单相变压器磁通中都有基频分量和三倍频分量,三台单相变压器二次开口三角形连接使基频分量相抵消,从而实行开口三角的倍频电压输出,并通过绕组外接单相调压器,即可实现三倍频电压的调节。
  技术参数
  容 量KVA
  输入电压(三相)
  输出电压
  输出电流
  外形尺寸
  质 量
  3
  380V
  260V
  20A
  450×250×320
  40kg
  380V
  400V
  20A
  470×260×320
  50KG
  12
  380V
  560V
  25A
  490×260×335
  78kg
  24
  380V
  640V
  30A
  680×280×400
  150kg
  使用方法 为分体式设备。即三倍频发生器和三倍频控制装置,并设有过滤保护,电流表、三倍频输出、电压表,以进行监视和便于使用,其控制装置面板上接线柱与主机连接方式如下图所示:
  (按接线图将本装置接入线路中,注意设备接地)
  工作电源输入
  三倍频三相输入
  单相150HZ
  单相150HZ
  接地
  单相220V
  380V
  输入
  输出
  按如下步骤进行操作:
  1、接通电源,合上空气开关,则控制装置绿色指示灯亮。 2、将调压器回零,启动红色按钮,则三倍频发生器通电运行,调压器等待升压。 3、将调压器调压至试验所需电压值且严密监视控制装置中的电流和电压值,并作好详细记录。
  4、如在试验过程中,被试品出现匝间、层间或段间、相间绝缘击穿现象,则控制回路中试验电流增大,继电器可立即跳闸,断电。
  5、试验完毕,将调压器退回零位。
  外接补偿问题: 对容性负载如高压试验变压器、电容式电压互感器可不外接补偿,或外接感性补偿。对感性负载,一般外接容性补偿,其补偿值为感性负载容量的50%。
  六、维修及保养: 本设备请置于通风干燥处保存。本产品免费保修壹年。
  七、产品成套: 1、发生器 一台 2、使用说明书 一份 3、合格证 一份 4、试验报告 一份 5、产品保修卡 一份
  一、产品概述
  SBF三倍频发生器是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户使用证明:其操作简单、性能可靠、能较好地满足变压器、互感器感应耐压试验的需要。
  二、工作原理
  该装置是由三台单相变压组成,其工作原理如图一
  三、技术参数
  容 量KVA
  输入电压(三相)
  输出电压
  输出电流
  外形尺寸
  质 量
  3
  380V
  260V
  20A
  450×250×320
  40kg
  380V
  400V
  20A
  470×260×320
  50KG
  12
  380V
  560V
  25A
  490×260×335
  78kg
  24
  380V
  640V
  30A
  680×280×400
  150kg
  四、使用方法 本装置为分体式设备。即三倍频发生器和三倍频控制装置,并设有过滤保护,电流表、三倍频输出、电压表,以进行监视和便于使用,其控制装置面板上接线柱与主机连接方式如下图所示:
  工作电源输入
  三倍频三相输入
  单相150HZ
  单相150HZ
  接地
  单相220V
  380V
  输入
  输出
  按如下步骤进行操作:
  5、试验完毕,将调压器退回零位。
  五、外接补偿问题: 对容性负载如高压试验变压器、电容式电压互感器可不外接补偿,或外接感性补偿。对感性负载,一般外接容性补偿,其补偿值为感性负载容量的50%。
  六、设备维修及保养: 本设备请置于通风干燥处保存。本产品免费保修壹年。
  5、产品保修卡 一份
  北京3月26日电 (记者王比学)国内人大会25日下午召开水污染防治法实施情况专家评估座谈会。、国内人大会委员长出席会议,听取水污染防治法实施情况评估项目进展情况介绍和专家意见建议并讲话。
  按照国内人大会水污染防治法检查安排,今年年初,国内人大环资委委托开展了水污染防治法实施情况评估研究工作,**在国内人大会检查中引入第三方评估。
  座谈会上,李晓红、钱易、侯立安、曲久辉、任南琪、彭永臻、郝芳华、张晓健等专家,分别从各自专业角度就水污染防治法实施情况评估作了发言。边听边记,并和检查组成员一道同专家讨论交流。
  说,国内人大会把水污染防治法检查作为今年监督工作的重中之重,就是要用实际行动推动各地区各部门和全社会深入学习贯彻习**,落实党关于水环境保护和水污染防治的各项决策部署,打好碧水保卫战,进而推动打好整个污染防治攻坚战,补齐生态环境质量这块短板,为建成小康社会作贡献。
  指出,在检查中引入第三方对法律实施情况和效果开展评估,对会监督工作来说还是**次,也是一次探索新,主要有以下几点考虑:一是增强人大监督工作的科学性、专业性,通过借用“外脑”,更多采用数据化、精准化的监督方式,为检查提供技术支撑和专业参考,推动人大监督工作提质增效。二是提高人大监督工作的客观性、性,用更加客观、中立的视角,去审视、评价法律实施情况和各地区各部门工作,使人大监督更有力度、更具。三是把立法工作和监督工作有效结合起来,评估既是对法律执行情况的评价,也是对立法质量的检测,可以促进法律制度健全、有效实施。
  表示,国内人大会检查组高度重视和各位专家的评估意见,将认真研究、充分吸纳,把评估结果运用到检查中,进一步提高检查的针对性和实效性。人大监督工作中将继续积极探索,更加注重引入第三方力量,广泛听取各方面意见建议,在实践中逐步相关工作机制。
  委员、国内人大会副委员长主持座谈会,国内人大会副委员长、丁仲礼出席会议。
