石膏品位结晶水分析仪操作步骤:
1、安装:打开包装箱,拿出缓冲材料、仪器主机,把仪器置于平稳的台面上,掀开加热桶,依次放上承重支架、托架、样品盘;从箱子拿出电源线并连接;
2、开机:打开仪器后部的电源开关,屏幕显示“预热中",几秒钟后自动跳转到设置“温度"页面;
3、设定温度:按【+】【-】键调节干燥温度和判别时间,单点为微调,长按为快速调节。点击【下一步】,进入到校准界面;
4、校准:样品盘空置的情况下,放入20克砝码,看是否是20.00克;若不是按“校准"键,仪器自动校准到20.00克则校准完成)
5、取样:取石膏粉样品到样品盘内,仪器自动显示样品重量;
6、测试:取好样品后按“开始测试"键,仪器灯亮自动测试,显示屏右下角显示“测试中";
7、结束:测试结束后显示屏上方有提示“测试结束"字眼提示,测试后的附着水含量%、结晶水含量%、品位%、测试时间等数据均有显示(如有选配打印机功能直接点击仪器界面打印按键即可打印相关的数据);
8、下组实验:清理掉测试后的样品,等温度下降到接近室温后仪器自动归零,再次取样到样品盘进行下组样品试验。
如何通过测定结晶水含量来鉴别熟石膏质量:
熟石膏是一种结晶混合物,其中含有二水石膏、半水石膏和无水石膏。建筑石膏在炒制过程中欠火时会出现生石膏,或者火大、炒制时间过长时造成过烧出现无水石膏,这些都会影响石膏的凝结时间,影响产品的正常使用。有时由于熟石膏放置时间过长而受潮,也会影响其正常使用。通过测定结晶水的含量,可判断熟石膏质量的好坏。一般合格的熟石膏结晶水的含量在4.5%〜5.0%之间。若熟石膏的结晶水含量远低于此标准值,则说明熟石膏过烧,若熟石膏的结晶水含量远高于此标准值,则说明熟石音欠火或者受潮。
深圳冠亚技术CS-009GL石膏品位结晶水分析仪是一款高精度多功能石膏相组分析仪,满足企业加工中每个环节的水份含量检测要求,可以快速检测石膏附着水、结晶水含量,品位,主要测定建筑石膏中吸附水、可溶性无水石膏、半水石膏、二水石膏的含量,以及通过指标算出石膏品位(纯度),通过石膏三相分析检测仪测定结果与国标GBT36141-2018建筑石膏相组成分析方法中法烘箱法可达成一致性,提高了检测效率。
