发表于:2026-8-22 13:19:35|本帖共 1,061 字 723
直流无刷水泵主要应用: 1、太阳光伏能产品:太阳能水泵就是用太阳能板直接驱动水泵工作,太阳能水泵具有三大功能:节能,比普通直流刷水泵节能35%。软启动功能,功率达到1W内可正常启动。 2、可方便设定过压保护功能。食品行业:主要用于洗碗机、咖啡壶、饮水机、水泵的外壳可选用特殊食品级耐高温材料,水泵可连续正常工作100度以上。可达到食品级。 3、家庭用品:水族、喷泉、沐脚、淋浴水暖床垫电脑水冷系统等;直流无刷水泵具有噪音小,寿命长,增压效果良好的特点,可以满足以上要求。 4、机械设备及化工行业:机床设备水循环散热、冷水机循环散热、污水净化处理等;其它行业:目前,直流无刷水泵因为价格偏高,还没有被大多数行业所采用,但随着人们生活水平的提前、随着人们消费观念的转变,直接无刷水泵一定会迎来属于它的春天 微型水泵的特点: 1、微型交流水泵: 交流水泵的换向是通过市电的50HZ的频率变化的,其转速很低,交流水泵里面没有电子元器件,可以耐高温,同样的扬程交流水泵的体积和功率是直流无刷水泵的5-10倍。 优点:价格便宜,生产厂家也比较多 2、有刷直流水泵: 水泵工作时,线圈和换向器旋转,磁钢和碳刷不转,线圈电流方向的交替变化是随着电机转动的换向器和电刷来完成,只要电机转动碳刷就会产生磨损,电脑水泵运行到一定的时候,碳刷磨损间隙变大,声音也会随之增大,连续运行几百小时之后碳刷就不能起到换向的作用了。 优点:价格低廉。 3、无刷电机式直流水泵: 电机式无刷直流水泵是采用无刷直流电机加上叶轮之后组成的。电机的轴与叶轮连在一起,水泵的定子和转子之间是有间隙的,使用时间长了水会渗透进入电机里增加了电机烧坏的可能。 优点:无刷直流电机已标准化,有专门的厂家大批生产,成本比较低,效率高。 4、无刷直流磁力驱动水泵: 无刷直流水泵采用了电子组件换向,无需使用碳刷换向,采用高性能耐磨陶瓷轴及陶瓷轴套,轴套通过注塑与磁铁连成整体也就避免了磨损,因此无刷直流磁力式水泵的寿命大大增强了。磁力隔离式水泵的定子部分和转子部分隔离,定子和电路板部分采用环氧树脂灌封,99%防水,转子部分采用永磁磁铁,水泵机身采用环保材料,噪音低,体积小,性能稳定。可以通过定子的绕线调节各种所需的参数,可以宽电压运行。 优点:寿命长,噪音低可达35dB以下,可用于热水循环。电机的定子和电路板部分采用环氧树脂灌封并与转子隔离,可以水下安装而且防水,水泵的轴心采用高性能陶瓷轴,精度高,抗震性好。 江苏雷利电机股份有限公司www.leili-motor.com/beng/52-1.html |
