网络上介绍普通贴标机的故障的文章已经不少,但针对打印贴标机的介绍的比较少见。什么是打印贴标,简单的理解就是一边打印一边贴标的设备。市场上面大多介绍的是那种无打印贴标。打印这一块相对来说还是相当专业化的,它要和条码打印机这一领域的产品相挂钩,大部分的普通贴标机不具备这一功能。所谓术有专攻就是这个道理。而东莞宏山公司多年来就是从事条码打印设备的一家成熟企业,我们在打印贴标这一细分领域经过了多年的研究,也有成熟的打印贴标设备。打印贴标机在客户处使用也得到非常好的评价。当然用户在使用过程中由于调试及操作不当或者其他原因也会出现一些小故障,以下针对这些小故障为大家做简单分析和处理。
底纸断与标签底纸质量 、标签牵引途径中刮伤底纸 、标签粘连这三个因素几个关系密切。 ①检查底纸是否有破损情况 ,如破损底纸,则需要更换质量优质的底纸 。建推荐使用格拉辛底纸,且要求标签供应商控制模切深度,不能伤害到底纸。 ②检查标签绕行中是否有刮伤情况,消除刮伤因素。 ③ 如标签粘连,标签容易撕断。控制下一张出标长度,保证不粘连到贴好标签的产品即可。
全自动实时打印贴标机标签偏差与标带走偏 、标带走向与产品输送走向不平行 、牵引轮打滑、包材定位检测不准、标签没有沿着覆标滚轮贴到产品上,产品误差几个因素有关,检查以上几个因素,再行针对性解决。 ① 标带走偏:放松牵引机构,来回拉一下标签,让其自动走正。标签走正后,夹紧两侧限位圈,导正标签。 标带走向与产品输送走向不平行可通过调节贴标头的倾斜度可以实现平行。 ② 牵引轮打滑,牵引轮磨损、牵引轮锁紧螺丝松懈有关,两种原因均可拧紧牵引轮锁紧螺丝。 ③ 包材误差,包材制作过程中,边缘误差会引起贴标偏差,只有控制好包材质量才可以解决。
如调节电眼仍无法解决,则可能为标签超出选用电眼的适用范围,或者电眼损坏。另一种原因为标带走偏,电眼没检测到标签,前后调节电眼到检测位置即可。
若为牵引速度过低,则提高牵引速度可解决 。若牵引机构打滑,则扭紧牵引滚轴的锁紧螺丝至底纸不打滑即可。另外,注意收纸棒收纸时力度太小,调节“离合调节螺丝”。通过以上步骤的检查与处理,一般都可以较好的解决贴标机常见故障。 |
