液位计的日常维护有哪些要求?
1:手动调零方式:指用万用表手动调零差压表供料器。当差压变送器零点有轻微漂移时,可以使用此方法。实践如下:差压变送器具有正负两个信号线,去掉其中个,万用表调节到4-20mA直流档位,万用表熄灭,差压变送器调零[电容器锅炉水位计]螺丝(标记如下)零点是零点调整按钮。顺时针调试,电流增加,逆时针减少。当万用表显示4 mA时,将明确零点进行调整。
2:冷凝期间的阀门切换顺序(蒸汽的次):在正常运行中,三个阀组的两个阀门关闭,两侧的阀门打开。如果需要排出或重新冷凝污水,先关闭两个阀门,然后关闭两个阀门。打开它,初打开根管排水阀以停止污水。如果冷凝完成,则要关闭两个阀门,然后逐渐打开阀门
的两侧,这是正常运行。
3:当测量介质为蒸汽时,应停止在线零点调整。由于当使用该装置时冷凝盘可以具有轻微的高度差,因此当测量的流体流速小时,此时的高度差对液位的影响更大。 (1cm水柱100Pa) |
