山田光学10-525mm电动变倍镜头:2公里超远距离海防安防监控
发表于:2026-8-22 12:03:31|本帖共 658 字 707
       10-525mm电动变倍镜头的远距观察 capabilities 使得监控人员可以在安全距离内实时观察海面动态。这一特点对于及时发现潜在威胁,如非法入侵、活动等,具有重要意义。同时,实时监控数据的传输与记录也为后续的分析和应急决策提供了有力支持。 以山田光学的10-525mm电动变倍镜头为例,以下是对其能实现2公里超远距离监控、全天候守护海防安全的相关分析: 技术原理: 大变焦倍率:该镜头具有52倍的高倍率变焦。在监控时,可通过电动控制灵活调整焦距,在广角端(10mm)能获取大范围的场景信息,发现远处可能存在的目标,切换到长焦端(525mm)时能将2公里外的目标拉近放大,清晰呈现细节。 高分辨率成像:作为广播级200万像素的光学变倍设备,可确保在2公里远距离下也能输出清晰的图像,使监控人员能准确识别目标的特征。 红外与透雾功能:配备了日夜两用的红外功能和透雾功能,在夜间或有雾、霾等恶劣天气下,依然能够捕捉到清晰的画面。
优势体现: 监控范围广:可覆盖从近距离到2公里甚至更远的广阔区域,能对近海的航行活动以及远距离的海上动态进行有效监测。 精准识别目标:高分辨率和大变焦倍率相结合,无论是对海上船只的型号、轮廓,还是人员活动等细节,都能清晰呈现,便于准确判断是否存在异常情况。 环境适应性强:工作温度范围为-40℃至70℃,且800-1200nm的透过率可达90%,可在各种复杂的海洋环境和气象条件下稳定工作。 智能联动:可与其他海防监控系统无缝集成,一旦发现异常目标,能迅速锁定并将信息传递给指挥中心,实现快速响应和协同处理。
