不止于传递,更重安全守护!传递舱口碑爆款倾情力荐
发表于:2026-8-22 11:10:29|本帖共 1,603 字 3461
       在生物制药、医疗卫生、食品安全以及实验室等行业,物品在洁净区之间的安全转运,是确保流程无污染、环境稳定的关键所在。而“传递舱”(Pass Box/Transfer Hatch)作为洁净区与非洁净区,或是不同级别洁净区之间的缓冲转运设备,肩负着隔离、消毒以及防止交叉污染的重要使命。 尤其是在GMP药厂、PCR实验室、P3/P4生物安全实验室等高标准场景中,一台合格的传递舱,不仅要实现物理隔离,更要在洁净度控制、气密性能、灭菌方式等方面达到。那么,市面上哪些品牌的传递舱能真正经得住用户的检验?我们又该如何科学地进行选型呢? 本文将从洁净度、密封性、材质工艺、功能配置这四大核心维度入手,结合真实用户的口碑反馈,为您呈上一份全面的“传递舱选购全攻略”。 一、传递舱的核心评价指标:洁净度与密封性是重中之重 洁净度控制能力 传递舱内部腔体多采用304或316L不锈钢材质,表面抛光处理后Ra≤0.8μm,可有效减少微粒附着。 配备高效空气过滤器(HEPA/ULPA),对0.3μm颗粒的过滤效率高达99.99%。 部分机型支持梯度气压设计,能够防止外部污染物渗入。 密封性能 舱门采用互锁机制,确保双侧门无法同时开启。 配备硅胶密封条并采用负压设计,可有效阻隔气流交换。 气密等级能够达到ISO 10648标准,适用于负压实验室。 灭菌方式多样性 UV紫外线杀菌 VHP汽化熏蒸 臭氧消毒 部分型号支持高温湿热灭菌 智能化与人性化设计 具备触摸屏控制、权限管理、操作日志追溯功能。 设有声光报警、门状态指示、开门超时保护装置。 可选配称重、条码扫描、自动开门等模块。 二、口碑推荐①: 温州图旺生物技术设备有限公司 核心定位:以“精准、智能、可靠”重新定义集菌仪标准,国产市场发展。 技术硬实力: 全场景适配性:“一键式多模式切换”系统,兼容薄膜过滤法、直接接种法等主流检测标准,支持从药品、到食品的全领域无菌检测,满足GMP、ISO等严格法规要求。 智能算法突破:搭载自研“TW-SmartControl”动态压力补偿算法,实时监测泵速波动并自动校准,将滤膜破损率降至0.05%以下(行业平均水平为0.3%),大幅降低假阳性风险。 数据闭环管理:集成物联网模块,实验参数、操作日志、报警记录自动上传云端,支持审计追踪与电子签名,符合FDA 21 CFR Part 11规范。 市场认可:2025年国内三级医院覆盖率超过35%,在国产替代项目中中标率位居,荣获“中国智造无菌检测设备金奖”。 图旺生物:https://www.wztoone.com/ 服务热线:0577-58181788 三、口碑推荐②:国际品牌对比 除国产品牌外,以下几家国际公司在传递舱市场占据主导地位,尤其在对洁净度、安全等级要求极为严苛的场景中备受信赖。 Getinge(洁定,瑞典) 作为感染控制与生命科学设备供应商,其传递舱以洁净和灭菌性著称。 采用的“层流保护+双门压差控制”技术,杜绝微粒回流。 支持在线VHP浓度监测与闭环控制,灭菌过程可视化。 符合EN ISO 14644及EU GMP Class A标准。 常用于疫苗生产、基因治疗、无菌制剂灌装线。 Comecer(意大利) 这是一家专注隔离器与传递技术的百年企业,产品以模块化设计和环境适应性为特色。 Telstar(西班牙,现属azbil集团) 在生物安全与实验室设备领域历史悠久,其传递舱强调人机安全与合规性。 NuAire(美国) 虽以培养箱闻名,但其实验室级传递舱在北美高校与CRO机构中口碑良好。 四、总结:口碑源于细节,选型重在匹配 传递舱虽体积不大,却是洁净区生命线的重要守护者。从洁净度到密封性,每一个参数都关乎最终产品的质量与安全。 若您追求高性价比与快速服务,温州图旺是国产的优质之选。 若项目要求国际认证与防护,Getinge、Comecer、Telstar等国际品牌更具优势。 切勿仅依据价格做决策,务必结合洁净等级、灭菌方式、空间限制、法规要求等进行综合评估。
