高质量四工序开料机需要满足哪些要求
发表于:2026-8-22 11:06:11|本帖共 532 字 4331
       四工序开料机技术属于高速开料设备,对设备的性能要求非常高,因此设备的功能以及质量要求也在不断提高!那么一个高质量开料机设备要达到什么标准才算好机器呢?
  1、配置要高。数控开料机工作量大,对零件质量稳定性要求高。好的开料机需要满足高配置的基本要求。
  2、吸附效果好。在橱柜和衣柜的生产过程中,会加工很多小木板和长条。如果设备吸附不好,很容易造成跑板的问题。当然,如果吸附不好,机器速度是无法提高的。
  3、吸尘效果好。虽然吸尘效果不影响加工效果,但在环保要求高的情况下,设备本身的吸尘效果需要达到标准。而且,如果设备的吸尘效果不好,很容易造成设备附件老化,影响设备的使用寿命,增加工人清洗设备的工作量。
  4、精度要高。板式家具行业要求橱柜的加工精度在20线以内。如果达不到精度,组装好的橱柜就会出现接缝痕迹的问题。如果某些设备精度差,橱柜的抽屉连装都装不上。
  5、速度要快。加工速度是反映设备性能的重要指标。在板式家具行业竞争激烈、利润率低的现状下,设备的生产效率直接影响企业的生产效率。
  以上是四工序开料机需要达到的标准,不仅配置高,吸附效果好,而且吸尘效果好,精度高,速度快,让我们更好的使用开料机。同时也要注意平时的保养,每年检修一次各电机轴承,每半年调整一次开料机的精度。
这个需要结合实际情况分析。
2026-9-9 14:39:18|本帖共 13 字 回复
