gps授时仪常用的几种对时方式
发表于:2026-8-22 11:05:26|本帖共 970 字 1858
       gps授时仪广泛应用于靶场、系统、医院、电力、金融等行业。本文我们将讨论gps授时仪常用的几种对时方式。
  gps授时仪由卫星接收天线和主机两部分组成,其中授时仪主机又可分为标准时间信号接收单元、时间保持单元和时间频率信号产生单元,在实际的应用当中是将这几个单元集成在一台设备上的。
  gps授时仪为用户提供准确的时间和频率信号,确保整个系统的时间是高度精准统一的。gps授时仪常用的授时方式有NTP授时、IRIG-B码、IEEE588等时间同步方式,其中有机箱式、板卡式、模块等类型。
  授时仪通过接收卫星信号或各种外参考时间信号获取标准时间信息,对本地时钟进行同步,并利用内时基进行时间保持,对外输出NTP、PTP、B(DC)等时间信号。下面我们就这三种常用的授时方式进行简单的介绍。
  NTP网络授时,常用的网络设备例如电脑、服务器、网络摄像机等都适用NTP授时。授时精度可以达到ms级别的时间同步精度。ntp协议采用客户端/服务器工作方式 ,北斗校时服务器接收北斗信号或使用内置的原子钟作为系统的时间基准,客户端按照设置好的时间间隔定期访问服务器 获得准确的时间信息并调整自己的系统时钟来同步自己的时间。
  ptp授时需要硬件的支持,一般是主从搭配起来使用。从节点不断地和主节点交换同步时间的报文,从而调整校准从节点的时间。
  PTP设备除了机箱式的主从时钟以外,在实际使用环境中往往对设备体积要求比较小,且单位有1588时钟模块的集成能力,这种情况可选择采购各种1588ptp板卡,体积小巧,性价比**,做主做从都可以使用。例如SYN2407C型授时模块使用时建议搭配SYN2306C型接收机同时使用,不然后期调试比较麻烦。
  B码解码设备是指该款设备接收IRIG-B(DC)/IRIG-B(AC)信号并进行解调,产生串口时间信息和1pps秒信号同步脉冲信号。这种方式授时精度高、传输误差小。
  B码产生设备是指该款设备接收gps卫星信号或是接受串口时间信息及1pps信号对B码产品设备(板卡或机箱)进行时间同步,产生一路或多路IRIG-B(DC)或IRIG-B(AC)码信号为时钟系统内的客户端提供B码授时。有便携式机箱、标准1U机箱以及板卡模块等类型供用户选择满足不同的应用场景。
  本文章版权归西安同步所有,尊重原创,严禁洗稿,未经,不得转载,版权所有,侵权必究!
