APM-4260
发表于:2026-8-22 10:19:43|本帖共 1,312 字 2871
       APM-4260导轨式三相电能表 APM-4260导轨式三相电能表
*、APM-4260产品介绍 性能指标符合*GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能计量表的各项技术要求.符合国标GB/T17215、GB/T15284、GB/T17883和电力行业标准DL/T614的相关技术要求.可直接地计量正反向有功/无功电能.电能表采用宽温型LCD显示,可进行时钟、费率时段等设置,并具有电能脉冲输出功能.系列电能表具有体积小巧、可靠性好、35mm标准导轨式安装等特点,并具有良好的电磁兼容性能、精度*、防窃电.具有体积小巧、精度*、可靠性*、安装方便等优点.广泛适用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、港口及工厂等场所.导轨式电能表采用模数化设计,具有体积小巧,便于安装,便于组网等优点 二、功能特点 ●电表内能存储3个月的数据,默认电量冻结转存日为月末24时(月末冻结) ●绝缘性能:电能表的所有线路对外壳间能经受波形为1.2/50μS,峰值为6KV的冲击电压,在相同*性下试验10次,不出现电弧放电或击穿现象。 ●断电后所有存储数据不丢失,并能保持10年以上 ●电能表的所有线路对地绝缘能经受频率为50Hz的实际正弧形的交流电压2KV,历时*分钟试验不击穿。 ●潜动:当电能表的电流线路中无电流,而加于电压线路的电压为额定值的115%时,电能表的测试输出不应产生多于*个的脉冲 ●时钟误差在0.5s/天以内,具有日历、计时和闰年自动切换功能 ●阻尼振荡磁场抗扰度检验 IV级 IEC61000-4-10 ●可选分时复费率电能计量功能 ●电能脉冲用红色LED指示 ●电表循环显示时间日期总峰平谷电量 三、安装使用注意事项 ▲安装接线时应按照电能表壳上的接线图或说明书的相应接线图进行接线,使用多股铜线引入,避免因接触不良而引起电能表工作不正常或烧毁。 ▲该电能表有光电耦合式电能脉冲测试输出端口,位于接线端钮盒上,将测试设备的+5VDC接到20号(正*)端子上,信号线S接到21号(负*)端子上即可。 ▲在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。 ▲当有采样信号后,脉冲指示灯亮约80ms ▲脉冲指示:红灯指示灯亮时表示检查到电能脉冲 ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mmDIN标准导轨式安装,安装电能表的底板应固定在坚固耐火、不易振动的墙上。 ▲电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该表进行安装、加电,请与本公司技术服务部门。 ▲安装接线时应按照电能表侧面的接线图进行接线,用铜接线头接入。对于直接接入式 ▲电能表在雷电较多的地区使用时,应采取避雷措施,以避免因雷击而损坏电能表。 ▲起电能表工作不正常;经电流互感器接入式的电能表接线时应注意电流互感器次级的*性。 四、斯沃项目案例 北京世纪星小区.北京新景家园.北京万柳小区.北京清华大学住宅楼.北京天伦锦城.内蒙古万佳食品有限公司.北京紫贵庄园.日照凯远雅禾*大酒店.山西省人民政府丽华苑小区.清溪农业银行办公楼.香格里拉县城市集中供热*期工程.北京东方美景小区.金隆置地大厦.内蒙五原烟草公司.陕西韩城市绘市焦化厂 导轨式三相电能表 导轨式三相电能表
总结精准到位,完美契合行业各类工作场景
2026-9-26 14:45:06|本帖共 19 字 回复
