SF6气体回收净化装置电气系统是操作说明
装置采用三相四线制,3-380V,50Hz电源,正常运行电源电压在342~418V之间,即偏差为38010%V。
装置的电气系统能对三相电源实行自动确认相序,手动调整,同时具有缺相保护功能,可有效避免真空泵的反向运转以及所有主机的缺相运行。
真空泵和压缩机运行时累时器自动记录运行时间。
装置分子筛电加热器是用于分子筛再生时加热,不做此操作时严禁开启。
真空泵、压缩机不得过频繁启动,每小时开停次数不得大于5次,停机后再次开机的时间间隔,不得少于3分钟。
回收、充气或充气入钢瓶操作前必须先对连接胶管抽真空至133Pa以下,以防混气。
分子筛干燥器加热再生处理完成后,应待温度降至室温,才能进行系统各项操作。
维护保养及常见故障排除方法
SF6气体回收装置及其周围环境应常保持清洁。
SF6气体回收装置由多种机器和仪表等组成,在运输过程中应避免颠簸,碰撞和倾斜,以保证装置的可靠使用。
SF6气体回收装置出厂前做过密封性试验,由于各种因素,在运行相当时间后,请定期做密封性检查。检查方法可以用检漏仪在各连接点进行检漏,或用检漏液涂于各连接点进行检漏。
真空泵
每次开机检查油位,油位应在油标中心上下5mm的范围内。
真空泵定期检修:良好次使用500小时后可检修排气阀。以后使用2000小时进行泵检修。
真空泵若出现异常排气声及油面波动时,应及时检查排气阀片是否松脱,老化或损坏,阀座垫片密封是否完好,并清除油箱内的杂物,污油和沉淀物,以免大量进油造成附加应力,引起转子、旋片和泵体的损坏。
武汉国佰电力是一家专业的电力检测设备厂家,密切关注电力电网相关行业的发展与动态,了解更多访问武汉国佰电力:http://www.whguobai.com/。
